Опубликовано 14 сентября, 201411 г. Mercedes-Benz ML W163 (1998) Подскажите,пожалуйста пытаюсь снять дамп с блока амм при попытки подключится через тестрамм выдает ошибку "k-line adapter not present or invalid com port" Менял и порты и скорость адаптера. Автомобиль дорестайл, блок АММ Изменено 14 сентября, 201411 г. пользователем LexsiS
Опубликовано 14 сентября, 201411 г. А может все таки ААМ? Посмотрите на каком пину К-линия от ААМ на диагност. разъеме и все станет понятно
Опубликовано 14 сентября, 201411 г. Mercedes-Benz ML W163 (1998) Подскажите,пожалуйста пытаюсь снять дамп с блока амм при попытки подключится через тестрамм выдает ошибку "k-line adapter not present or invalid com port" Менял и порты и скорость адаптера. Автомобиль дорестайл, блок АММ Да , прикольная очепятка , Киргизы прочитают,со стульев попадают , а уже я под столом ! А по сабжу про ком-порт будет ругаться так-же если нет ответа от блока , старом -то блок видится ?
Опубликовано 15 сентября, 201411 г. Mercedes-Benz ML W163 (1998) Подскажите,пожалуйста пытаюсь снять дамп с блока амм при попытки подключится через тестрамм выдает ошибку "k-line adapter not present or invalid com port" Менял и порты и скорость адаптера. Автомобиль дорестайл, блок АММ причина чтения какой? вскриваеш AAM выпаиваеш проц и спокойно читаеш. Изменено 15 сентября, 201411 г. пользователем SIRKVA
Опубликовано 15 сентября, 201411 г. Автор А может все таки ААМ? Посмотрите на каком пину К-линия от ААМ на диагност. разъеме и все станет понятно Извиняйте)))Опечатался) AAM сидит на 12 пине обд, т.е. 7-й пин адаптера втыкаю в 12-й пин обд. Ошибка аналогичная( Да , прикольная очепятка , Киргизы прочитают,со стульев попадают , а уже я под столом ! А по сабжу про ком-порт будет ругаться так-же если нет ответа от блока , старом -то блок видится ? Старом не пробовал еще...
