Gazel Next 2014
Ребята, шо вы придумываете. В моторнике от Cammins лежат логи (пробег, наработка в часах, температурные режимы, вся история ошибок) дерзайте. Inline5 в помощь. Как только inline 5 будет подключен, всё встанет на свои места. все ваши пробеги в щитках и прочее.
думаю,дилеру будет фиолетово что пробег в авто бОльший. чаще на ТО будет ездить,быстрее с гарантии слетит. увеличение для других целей,не так ли?
  • Ответов 88
  • Просмотры 28,1 тыс
есть возможность взять инлайн оффициальный для решения вопроса, но сам владелец девайса сообщает,что аппарат не правит логи, а только читает параметры, поэтому моточасы и пробег в панели и моторном просто показывает, без возможности изменения
Чем пробег сматывать на таком щитке?
программатором под фуджитсу
а кто то реально его читал и анализировал?
CAN подмотка мотает только щиток!
Не правда, плохо хотите. Надо просто постараться и все и там и там пишется через ОБД.
откройте нам этот секрет.если канечно не жалко.
в эбу два пробега для ecm и для двигателя для ecm крутится а вот для двигателя стоит ! это даже сканматиком видно .
в настройках ECM при помощи INLINE можно отключить параметры
-контроль датчика скорости
-защита от вмешательства в работу датчика скорости
после этого намотка моталкой панели приборов проходит без возврата пробега из ECM в панель !
Если параметр активен (а он по умолчанию всегда активен на продаваемой дилером машине), разность в пробеге в ECM и панели больше чем 50 000км дает команду вернуть старый пробег из ECM в панель и не дает наматывать моталкой после этого
В связи с этим появилась новая услуга -отключение лимита в ECM по намотке пробега. Цена 10 тыс руб .
Есть приоритет намотать щиток - не пролема !
Бежит обычным геной ...
Сервис , гарантия - понты !!!
Не один диагност , не поднимет вопрос по пробегу ,быстрее денег по замене масла насыпят !!!
А что будет, если в приборке сделать на 50 000км меньше чем в ЕСМ? Перепишется приборка обратно или ECM?
приборку не сделаешь (видимо пока) ,процессор закрыт от вмешательства
Приборка уже делается +/- 1км, что в плюс, что в минус. Вот с возвращением км непонятки пока, вот и спрашиваю. Приборка для опытов есть, а вот авто пока нету для проверки возвращений пробега(((
чем делается??
:blink: ПО-6 ?
Изменено пользователем sergeiii
Я даже не удивился что это айпрог+ ))) Хорошая новость. Айпрог+ рулит
Вова ! :bux:
Вова ! :bux:
Летом в отпучк в ваши края поеду, Напою тебя до беспамятства))))
с собой Казанское повезешь?хех,думаю,напротив,тебя напоят до...)
