Опубликовано 17 сентября, 201411 г. Ребята, шо вы придумываете. В моторнике от Cammins лежат логи (пробег, наработка в часах, температурные режимы, вся история ошибок) дерзайте. Inline5 в помощь. Как только inline 5 будет подключен, всё встанет на свои места. все ваши пробеги в щитках и прочее. думаю,дилеру будет фиолетово что пробег в авто бОльший. чаще на ТО будет ездить,быстрее с гарантии слетит. увеличение для других целей,не так ли?
Опубликовано 18 сентября, 201411 г. Автор есть возможность взять инлайн оффициальный для решения вопроса, но сам владелец девайса сообщает,что аппарат не правит логи, а только читает параметры, поэтому моточасы и пробег в панели и моторном просто показывает, без возможности изменения
Опубликовано 8 октября, 201411 г. CAN подмотка мотает только щиток! Не правда, плохо хотите. Надо просто постараться и все и там и там пишется через ОБД.
Опубликовано 9 октября, 201411 г. в эбу два пробега для ecm и для двигателя для ecm крутится а вот для двигателя стоит ! это даже сканматиком видно .
Опубликовано 5 января, 201510 г. Автор в настройках ECM при помощи INLINE можно отключить параметры -контроль датчика скорости -защита от вмешательства в работу датчика скорости после этого намотка моталкой панели приборов проходит без возврата пробега из ECM в панель ! Если параметр активен (а он по умолчанию всегда активен на продаваемой дилером машине), разность в пробеге в ECM и панели больше чем 50 000км дает команду вернуть старый пробег из ECM в панель и не дает наматывать моталкой после этого В связи с этим появилась новая услуга -отключение лимита в ECM по намотке пробега. Цена 10 тыс руб .
Опубликовано 5 января, 201510 г. Есть приоритет намотать щиток - не пролема ! Бежит обычным геной ... Сервис , гарантия - понты !!! Не один диагност , не поднимет вопрос по пробегу ,быстрее денег по замене масла насыпят !!!
Опубликовано 6 января, 201510 г. в настройках ECM при помощи INLINE можно отключить параметры -контроль датчика скорости -защита от вмешательства в работу датчика скорости после этого намотка моталкой панели приборов проходит без возврата пробега из ECM в панель ! Если параметр активен (а он по умолчанию всегда активен на продаваемой дилером машине), разность в пробеге в ECM и панели больше чем 50 000км дает команду вернуть старый пробег из ECM в панель и не дает наматывать моталкой после этого В связи с этим появилась новая услуга -отключение лимита в ECM по намотке пробега. Цена 10 тыс руб . А что будет, если в приборке сделать на 50 000км меньше чем в ЕСМ? Перепишется приборка обратно или ECM?
Опубликовано 6 января, 201510 г. Автор приборку не сделаешь (видимо пока) ,процессор закрыт от вмешательства
Опубликовано 6 января, 201510 г. приборку не сделаешь (видимо пока) ,процессор закрыт от вмешательства Приборка уже делается +/- 1км, что в плюс, что в минус. Вот с возвращением км непонятки пока, вот и спрашиваю. Приборка для опытов есть, а вот авто пока нету для проверки возвращений пробега(((
Опубликовано 6 января, 201510 г. Приборка уже делается +/- 1км, что в плюс, что в минус. Вот с возвращением км непонятки пока, вот и спрашиваю. Приборка для опытов есть, а вот авто пока нету для проверки возвращений пробега((( чем делается??
Опубликовано 6 января, 201510 г. ПО-6 ? Да нет ! iPROG+ PROGRAMMER ® Изменено 6 января, 201510 г. пользователем sergeiii
Опубликовано 6 января, 201510 г. Я даже не удивился что это айпрог+ ))) Хорошая новость. Айпрог+ рулит
Опубликовано 6 января, 201510 г. Я даже не удивился что это айпрог+ ))) Хорошая новость. Айпрог+ рулит Вова ! Изменено 6 января, 201510 г. пользователем sergeiii
Опубликовано 6 января, 201510 г. Вова ! Летом в отпучк в ваши края поеду, Напою тебя до беспамятства))))
Опубликовано 6 января, 201510 г. Летом в отпучк в ваши края поеду, Напою тебя до беспамятства)))) с собой Казанское повезешь?хех,думаю,напротив,тебя напоят до...)
