Опубликовано 17 сентября, 201411 г. comment_654979 Ребята, шо вы придумываете. В моторнике от Cammins лежат логи (пробег, наработка в часах, температурные режимы, вся история ошибок) дерзайте. Inline5 в помощь. Как только inline 5 будет подключен, всё встанет на свои места. все ваши пробеги в щитках и прочее. думаю,дилеру будет фиолетово что пробег в авто бОльший. чаще на ТО будет ездить,быстрее с гарантии слетит. увеличение для других целей,не так ли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53701-gazel-next-2014/page/2/#findComment-654979 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201411 г. Автор comment_655076 есть возможность взять инлайн оффициальный для решения вопроса, но сам владелец девайса сообщает,что аппарат не правит логи, а только читает параметры, поэтому моточасы и пробег в панели и моторном просто показывает, без возможности изменения Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53701-gazel-next-2014/page/2/#findComment-655076 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201411 г. comment_655157 Чем пробег сматывать на таком щитке? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53701-gazel-next-2014/page/2/#findComment-655157 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201411 г. Автор comment_655158 программатором под фуджитсу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53701-gazel-next-2014/page/2/#findComment-655158 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201411 г. comment_655254 а кто то реально его читал и анализировал? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53701-gazel-next-2014/page/2/#findComment-655254 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201411 г. comment_664837 CAN подмотка мотает только щиток! Не правда, плохо хотите. Надо просто постараться и все и там и там пишется через ОБД. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53701-gazel-next-2014/page/2/#findComment-664837 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 201411 г. comment_664918 откройте нам этот секрет.если канечно не жалко. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53701-gazel-next-2014/page/2/#findComment-664918 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 201411 г. comment_664932 в эбу два пробега для ecm и для двигателя для ecm крутится а вот для двигателя стоит ! это даже сканматиком видно . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53701-gazel-next-2014/page/2/#findComment-664932 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201511 г. Автор comment_710467 в настройках ECM при помощи INLINE можно отключить параметры -контроль датчика скорости -защита от вмешательства в работу датчика скорости после этого намотка моталкой панели приборов проходит без возврата пробега из ECM в панель ! Если параметр активен (а он по умолчанию всегда активен на продаваемой дилером машине), разность в пробеге в ECM и панели больше чем 50 000км дает команду вернуть старый пробег из ECM в панель и не дает наматывать моталкой после этого В связи с этим появилась новая услуга -отключение лимита в ECM по намотке пробега. Цена 10 тыс руб . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53701-gazel-next-2014/page/2/#findComment-710467 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201511 г. comment_710745 Есть приоритет намотать щиток - не пролема ! Бежит обычным геной ... Сервис , гарантия - понты !!! Не один диагност , не поднимет вопрос по пробегу ,быстрее денег по замене масла насыпят !!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53701-gazel-next-2014/page/2/#findComment-710745 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201511 г. comment_710877 в настройках ECM при помощи INLINE можно отключить параметры -контроль датчика скорости -защита от вмешательства в работу датчика скорости после этого намотка моталкой панели приборов проходит без возврата пробега из ECM в панель ! Если параметр активен (а он по умолчанию всегда активен на продаваемой дилером машине), разность в пробеге в ECM и панели больше чем 50 000км дает команду вернуть старый пробег из ECM в панель и не дает наматывать моталкой после этого В связи с этим появилась новая услуга -отключение лимита в ECM по намотке пробега. Цена 10 тыс руб . А что будет, если в приборке сделать на 50 000км меньше чем в ЕСМ? Перепишется приборка обратно или ECM? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53701-gazel-next-2014/page/2/#findComment-710877 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201511 г. Автор comment_710901 приборку не сделаешь (видимо пока) ,процессор закрыт от вмешательства Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53701-gazel-next-2014/page/2/#findComment-710901 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201511 г. comment_710948 приборку не сделаешь (видимо пока) ,процессор закрыт от вмешательства Приборка уже делается +/- 1км, что в плюс, что в минус. Вот с возвращением км непонятки пока, вот и спрашиваю. Приборка для опытов есть, а вот авто пока нету для проверки возвращений пробега((( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53701-gazel-next-2014/page/2/#findComment-710948 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201511 г. comment_710951 Приборка уже делается +/- 1км, что в плюс, что в минус. Вот с возвращением км непонятки пока, вот и спрашиваю. Приборка для опытов есть, а вот авто пока нету для проверки возвращений пробега((( чем делается?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53701-gazel-next-2014/page/2/#findComment-710951 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201511 г. Автор comment_710953 ПО-6 ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53701-gazel-next-2014/page/2/#findComment-710953 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201511 г. comment_710956 ПО-6 ? Да нет ! iPROG+ PROGRAMMER ® Изменено 6 января, 201511 г. пользователем sergeiii Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53701-gazel-next-2014/page/2/#findComment-710956 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201511 г. comment_710966 Я даже не удивился что это айпрог+ ))) Хорошая новость. Айпрог+ рулит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53701-gazel-next-2014/page/2/#findComment-710966 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201511 г. comment_710973 Я даже не удивился что это айпрог+ ))) Хорошая новость. Айпрог+ рулит Вова ! Изменено 6 января, 201511 г. пользователем sergeiii Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53701-gazel-next-2014/page/2/#findComment-710973 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201511 г. comment_710985 Вова ! Летом в отпучк в ваши края поеду, Напою тебя до беспамятства)))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53701-gazel-next-2014/page/2/#findComment-710985 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201511 г. comment_711142 Летом в отпучк в ваши края поеду, Напою тебя до беспамятства)))) с собой Казанское повезешь?хех,думаю,напротив,тебя напоят до...) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53701-gazel-next-2014/page/2/#findComment-711142 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
