Опубликовано 13 января, 201510 г. Да, действительно ипрог+ делает эту панель, даже при area1 locked. Но вот в то что пробег возвращается из моторного в меньшую сторону - с трудом верится, в таком случае можно было отсканить посылку с моторного и мотать эти панели назад по кану.
Опубликовано 20 января, 201510 г. Автор да, нек фуджитсу ) Изменено 20 января, 201510 г. пользователем 8349
Опубликовано 20 января, 201510 г. что в панели стоит нек? Почему не пользуемся поиском ? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/45703/
Опубликовано 20 января, 201510 г. спасибо за пост прочитал.. в I PROG + добавлена эта панель уже? а то читал так и не понял не то да не то нет..
Опубликовано 21 января, 201510 г. спасибо за пост прочитал.. в I PROG + добавлена эта панель уже? а то читал так и не понял не то да не то нет.. официально не добавлена.требуется проверка.пост 33 читаем.
Опубликовано 21 января, 201510 г. да видел в глаза сегодня этот проц прикололся... у кого в питере есть ай прог плюс могу дать клиента на пробы.. людям надо смотать.. мотор дизель камминс
Опубликовано 21 января, 201510 г. да видел в глаза сегодня этот проц прикололся... у кого в питере есть ай прог плюс могу дать клиента на пробы.. людям надо смотать.. мотор дизель камминс В Питере Роман_ботан. С отпуска должен вото-вот приехать
Опубликовано 22 января, 201510 г. Кто нибудь видел своими глазами на панелях NEXT с фужитсу пробег больше 65535км?
Опубликовано 22 января, 201510 г. Меня теребят уже полгода ребята одни, у них несколько этих некстов. Щиток для опытов привезут на следующей неделе. У них на двух автомобилях на пробеге 65500 с копейками щитки перескочили в 0. Остальные до этой цифры пока не доехали, но будет то же самое скорее всего)) Попробуйте, кто может, поставьте 65000 и прокатитесь на столе дальше 65535, получится или нет? Изменено 22 января, 201510 г. пользователем Xor
Опубликовано 22 января, 201510 г. Меня теребят уже полгода ребята одни, у них несколько этих некстов. Щиток для опытов привезут на следующей неделе. У них на двух автомобилях на пробеге 65500 с копейками щитки перескочили в 0. Остальные до этой цифры пока не доехали, но будет то же самое скорее всего)) Попробуйте, кто может, поставьте 65000 и прокатитесь на столе дальше 65535, получится или нет? У меня на столе тоже в 0 сбрасывается после 65535км, вот и спрашиваю, видел ли кто на некстах пробег больше этого значения?
Опубликовано 22 января, 201510 г. Автор на живой машине инлайном-5 отключите контроль намотки и мотайте хоть до 999999
Опубликовано 22 января, 201510 г. на живой машине инлайном-5 отключите контроль намотки и мотайте хоть до 999999 Получается инлайн в прошиве приборки модифицирует несколько байт, я ставлю на столе 65500км и еду по кан, после 65535 приборка начинает с 0 и едет дальше как новая. Интересно для чего так сделано?
Опубликовано 22 января, 201510 г. У моих обе машины не подматывались, пробег накатали естественным путем. Дилеры сказали, что им такие случаи не в новинку, поставили в сервисной книжке пробег из моторника, а щитки теперь считают с нуля заново. Т.е под "контроль искусственного увеличения пробега" обе машины не попадают Изменено 22 января, 201510 г. пользователем Xor
Опубликовано 22 января, 201510 г. Автор в программе есть -контроль искусственного увеличения пробега -контроль скорости намотки возможно такое поведение на столе а на машине это контролирует ECM вот бы эксперимент -инлайном отключить ограничения и на машине проехать свыше указанного километража. Вернется ли ? а где уверенность,что у них в ECM по умолчанию ограничение не включено ? ну на гольфах 300тыс и сброс на ноль был , возможно и тут ))))
Опубликовано 22 января, 201510 г. маловато - 65 тыс, или на больше ресурс авто не расчитан?)) вот еще http://www.next-gaze...hread.php?t=266 Изменено 22 января, 201510 г. пользователем Xor
