Gazel Next 2014
ну мой вклад по попойке будет неоспарим)))))
  • Ответов 88
  • Просмотры 26,5 тыс
Да, действительно ипрог+ делает эту панель, даже при area1 locked. Но вот в то что пробег возвращается из моторного в меньшую сторону - с трудом верится, в таком случае можно было отсканить посылку с моторного и мотать эти панели назад по кану.
Володь, хорошая новость МОЛОДЦЫ !!!!
что в панели стоит нек?
да, нек фуджитсу )
Изменено пользователем 8349
спасибо за пост прочитал.. в I PROG + добавлена эта панель уже? а то читал так и не понял не то да не то нет..
официально не добавлена.требуется проверка.пост 33 читаем.
да видел в глаза сегодня этот проц прикололся... у кого в питере есть ай прог плюс могу дать клиента на пробы.. людям надо смотать.. мотор дизель камминс
В Питере Роман_ботан. С отпуска должен вото-вот приехать
отлично появится в скайпе напишу ему спасибо Володь
Кто нибудь видел своими глазами на панелях NEXT с фужитсу пробег больше 65535км?
Меня теребят уже полгода ребята одни, у них несколько этих некстов. Щиток для опытов привезут на следующей неделе. У них на двух автомобилях на пробеге 65500 с копейками щитки перескочили в 0. Остальные до этой цифры пока не доехали, но будет то же самое скорее всего))
Попробуйте, кто может, поставьте 65000 и прокатитесь на столе дальше 65535, получится или нет?
Изменено пользователем Xor
У меня на столе тоже в 0 сбрасывается после 65535км, вот и спрашиваю, видел ли кто на некстах пробег больше этого значения?
Это какой то баг в прошивке?
на живой машине инлайном-5 отключите контроль намотки и мотайте хоть до 999999
Получается инлайн в прошиве приборки модифицирует несколько байт, я ставлю на столе 65500км и еду по кан, после 65535 приборка начинает с 0 и едет дальше как новая. Интересно для чего так сделано?
У моих обе машины не подматывались, пробег накатали естественным путем. Дилеры сказали, что им такие случаи не в новинку, поставили в сервисной книжке пробег из моторника, а щитки теперь считают с нуля заново.
Т.е под "контроль искусственного увеличения пробега" обе машины не попадают
в программе есть
-контроль искусственного увеличения пробега
-контроль скорости намотки
возможно такое поведение на столе
а на машине это контролирует ECM
вот бы эксперимент -инлайном отключить ограничения и на машине проехать свыше указанного километража. Вернется ли ?
а где уверенность,что у них в ECM по умолчанию ограничение не включено ?
ну на гольфах 300тыс и сброс на ноль был , возможно и тут ))))
маловато - 65 тыс, или на больше ресурс авто не расчитан?))
вот еще
http://www.next-gaze...hread.php?t=266
