Опубликовано 10 декабря, 201411 г. Автор comment_697457 как вычитать со старого проца прошивку? можно как то через бут? есть кесс2 и бдм100, ими можно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53710-edc16u31-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/page/5/#findComment-697457 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 201411 г. comment_697466 Можно, БДМ100. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53710-edc16u31-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/page/5/#findComment-697466 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 201411 г. comment_697549 не ну точно чел прикалывается через BDM 100 прошей фулл , отруби иммо , и пусть машин катается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53710-edc16u31-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/page/5/#findComment-697549 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 декабря, 201411 г. Автор comment_697912 поправьте если я не прав. в фуле содержаться так называемые 3 части прошивок, иммо, проца, и флеши в этих прошивках данные об авто присутствуют, в иммо точно, где еще не знаю чтоб не ковыряться в этом перекинул микру иммо в новый блок, и флеш в новый блок, с родного блока автомобиля, но проц перекидывать не стал. вычитал бдм100 данные из иммо и флеши, которые были в родном блоке, вот теперь мучает вопрос, прошивки процев разные в блоках? напомню что старый родной блок от транспортера Т5 не конектился даже с БДМ100, а новый блок от шкоды суперб читается бдм100. я перекинул флешку и микру с иммо в новый блок, поменял обвязку как в старом блоке, надо ли сливать прошивку с процессора старого блока, или они идентицны для EDC16U31 у всех блоков? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53710-edc16u31-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/page/5/#findComment-697912 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 декабря, 201411 г. comment_697958 Пост 69 Разобрал новый блок тот что купил, сравнил со старым, есть некоторые отличия по обвязке, перепаял обвязку как на старом блоке, заменил микросхему с иммо со старого блока, еще раз сравнил все, все верно, в новом блоке не хватало несколько элементов и микросхемы бош 30348, все перепаял со старого. Подключил на столе кессом2 блок отдал иденты, считал стоковую прошивку, и пост 80 да нет же, после перепайки обвязки эбу перестал выходить на связь на столе... через бдм шьется Через бдм он будет шиться по любому.Если живо питание,еепром,флеш и проц. А вот что произошло между написанием этих постов разбираться вам самим.Здесь не телепаты.Как вариант-отказался он читаться после перепайки флеша. А что вам помешало после 69 поста воткнуть его в машину? Изменено 11 декабря, 201411 г. пользователем omdm Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53710-edc16u31-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/page/5/#findComment-697958 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 декабря, 201411 г. Автор comment_698266 так я втыкал, бензонасос в баке даже не жужжал и чек на приборке не горел Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53710-edc16u31-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/page/5/#findComment-698266 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201411 г. Автор comment_698515 Подскажите люди добрые куда копать!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53710-edc16u31-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/page/5/#findComment-698515 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201411 г. comment_698616 Что перепаивал или переписывал в блоке,прежде чем воткнуть в машину? Изменено 12 декабря, 201411 г. пользователем omdm Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53710-edc16u31-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/page/5/#findComment-698616 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201411 г. comment_698674 turbo870, фото в хорошем качестве блоков, что откуда и куда паялось. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53710-edc16u31-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/page/5/#findComment-698674 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201411 г. Автор comment_698800 в общем пришел ко мне блок от шкоды суперб 1.9 тди, разобрал его аккуратно и первым делом перепаял микру иммо 1) bosch 95320 После этого подключил блок к кесу на столе, блок отдал иденты и прошивку тоже. я подумал ну все окей, буду заниматься обвязкой. 2) перепаял микросхему Bosch 30348 и пару резюков возле нее и один кондер допаял со старого блока, т.к. в новом они отсудствовали! 3) перепаял обвязку по всему блоку из резюков и кондеров порядка 10-15 штук, если номиналы не подходили брал со старого! 4) Вдохновленный тем что иммо перепаял, я попиздил в гараж, подключил блок к авто, повернул ключ, чека нет, насос не жужжит, попробовали крутануть стартером, те же яйца, ничего конечно не запустилось. 5) еду домой, думаю в чем косяк. проверяю еще раз обвязку, и вспоминаю что в блоках еще разные микры bosch 30592 (в старом), а 30554 (в новом), так как последняя была посажена на заводской клей герметик, ее удачно снять не получилось, оторвал одну ножку под корень. 6) В общем запаял я в новый блок, драйвер от старого (30592), еще раз проверил обвязку и увидел что, слона то я и не заметил, не было припаяно в новом блоке одного резистора рядом с контактной площадкой разьема эбу. на фото он отмечен зеленым. 7) Поехал опять в гараж, подключил блок в надежде на изменения, надо было дураку к кесу по8дключить сначало..(( в общем изменений никаких(( 8) считал прошивки бдмом начал копаться в них в хекс редакторе, просматривал, искал закономерность или хоть чтото... и увидел что номера блока в еепром, а точнее я не знаю какую смысловую нагрузку несет этот номер, но он есть на шильдике (1039S19654) и этот же номер но уже и в флэше и в процессоре разные, подумал что проблема в этом. мучался с софтом и решил еще перекинуть со старого блока флэш чтоб считать ее через бдм, вобщем перекинул и считал, скомпоновал все в фул, 2\3части родные, прошивка от проца нет конечно же, так как проц реболлить не решился, муторно это. в результате тоже самое. после только этих неудач догадался подключить блок на столе опять к кесу и уваля, кесс пишет что блок не опознан (Unknown). И тут я окончательно потерялся... не знаю что с ним делать но надо как то поднимать! вот еще фото с отметками Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53710-edc16u31-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/page/5/#findComment-698800 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 201411 г. Автор comment_699873 есть мысли?, заказал драйвер 30592, думается что проблема в нем, подскажите что еще проверить? перепаял обратно блок так как он был, но не опознается он больше кессом((( что еще и как проверить, есть у кого какие мысли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53710-edc16u31-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/page/5/#findComment-699873 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201411 г. comment_702496 Ну как сказать.Обвеску поменял,ключи переложил и поехала.Проблем особых никогда не было.Что там наделал-хз. До перепайки на связь выходил,после нет.Что может быть? А сам как думаешь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53710-edc16u31-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/page/5/#findComment-702496 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201411 г. Автор comment_702620 ну может то что я драйвер 30554который был родным в новом блоке заменил на 30592 как его проверить не знаю. может кто знает за что дополнительные микры отвечают tleшки и боши? например: MPC 556 - процессор M58BW - флеш память ST95320 - EEProm Bosch 30554 (30592) - драйвер CAN шины Bosch 30601 - ? Bosch 30348 - драйвер привода ДЗ Bosch 30306 - драйвер управления форсунками Bosch 30427 - ? B57493 - отвечает за джеки чан, вкл компрессора конд. и т д B58419 - ? B58944 - тоже какая то энергонезависимая память 32кв TLE 6232GP - драйвер внутренних переключений какой то.. а вот чего хз TLE 6244X - ? Поправьте кто знает, что за что отвечает и что могло выйти из строя((( Ну как сказать.Обвеску поменял,ключи переложил и поехала.Проблем особых никогда не было.Что там наделал-хз. До перепайки на связь выходил,после нет.Что может быть? А сам как думаешь? Так стоп.... а ключи я вообще не перекладывал со старого на новый... если вы про те ключи которые управляют форсунками... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53710-edc16u31-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/page/5/#findComment-702620 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201411 г. comment_702684 Я про ключи,которые в замок зажигания втыкаются. Про имку. Изменено 19 декабря, 201411 г. пользователем omdm Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53710-edc16u31-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/page/5/#findComment-702684 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201411 г. Автор comment_702981 ааа, ну при любом раскладе при включени зажигания, чек должен гореть и насос в баке качать первое время? верно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53710-edc16u31-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/page/5/#findComment-702981 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201411 г. comment_703049 Если блок не прибитый.Прежде чем влезть в блок,на машину ставил?Проверял живой или нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53710-edc16u31-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/page/5/#findComment-703049 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201411 г. Автор comment_703054 нет, в том то и дело. ладно хоть догадался на столе подключить кессом, все было ровно. подскажите за что микрухи про которые я писал в посте выше отвечают? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53710-edc16u31-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/page/5/#findComment-703054 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201411 г. comment_703082 Искать блок какой нужен,не вскрывая привязывать его. Это самый гуманный вариант Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53710-edc16u31-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/page/5/#findComment-703082 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201411 г. comment_703147 нет, в том то и дело. ладно хоть догадался на столе подключить кессом, все было ровно. подскажите за что микрухи про которые я писал в посте выше отвечают? а хз Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53710-edc16u31-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/page/5/#findComment-703147 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 декабря, 201411 г. Автор comment_703780 ну может ктото знает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53710-edc16u31-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/page/5/#findComment-703780 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
