EDC16U31 ремонт
как вычитать со старого проца прошивку?
можно как то через бут?
есть кесс2 и бдм100, ими можно?
  • Ответов 115
  • Просмотры 31,8 тыс
  • да нет же, после перепайки обвязки эбу перестал выходить на связь на столе... через бдм шьется
не ну точно чел прикалывается
через BDM 100 прошей фулл , отруби иммо , и пусть машин катается
поправьте если я не прав. в фуле содержаться так называемые 3 части прошивок, иммо, проца, и флеши
в этих прошивках данные об авто присутствуют, в иммо точно, где еще не знаю
чтоб не ковыряться в этом перекинул микру иммо в новый блок, и флеш в новый блок, с родного блока автомобиля, но проц перекидывать не стал.
вычитал бдм100 данные из иммо и флеши, которые были в родном блоке, вот теперь мучает вопрос, прошивки процев разные в блоках?
напомню что старый родной блок от транспортера Т5 не конектился даже с БДМ100, а новый блок от шкоды суперб читается бдм100.
я перекинул флешку и микру с иммо в новый блок, поменял обвязку как в старом блоке, надо ли сливать прошивку с процессора старого блока, или они идентицны для EDC16U31 у всех блоков?
Пост 69
Разобрал новый блок тот что купил, сравнил со старым, есть некоторые отличия по обвязке, перепаял обвязку как на старом блоке, заменил микросхему с иммо со старого блока, еще раз сравнил все, все верно, в новом блоке не хватало несколько элементов и микросхемы бош 30348, все перепаял со старого.
Подключил на столе кессом2 блок отдал иденты, считал стоковую прошивку,
и пост 80
через бдм шьется
Через бдм он будет шиться по любому.Если живо питание,еепром,флеш и проц.
А вот что произошло между написанием этих постов разбираться вам самим.Здесь не телепаты.Как вариант-отказался он читаться после перепайки флеша.
А что вам помешало после 69 поста воткнуть его в машину?
Изменено пользователем omdm
так я втыкал, бензонасос в баке даже не жужжал и чек на приборке не горел
Подскажите люди добрые куда копать!!!
Что перепаивал или переписывал в блоке,прежде чем воткнуть в машину?
turbo870, фото в хорошем качестве блоков, что откуда и куда паялось.
в общем пришел ко мне блок от шкоды суперб 1.9 тди, разобрал его аккуратно и первым делом перепаял микру иммо
1) bosch 95320
После этого подключил блок к кесу на столе, блок отдал иденты и прошивку тоже. я подумал ну все окей, буду заниматься обвязкой.
2) перепаял микросхему Bosch 30348 и пару резюков возле нее и один кондер допаял со старого блока, т.к. в новом они отсудствовали!
3) перепаял обвязку по всему блоку из резюков и кондеров порядка 10-15 штук, если номиналы не подходили брал со старого!
4) Вдохновленный тем что иммо перепаял, я попиздил в гараж, подключил блок к авто, повернул ключ, чека нет, насос не жужжит, попробовали крутануть стартером, те же яйца, ничего конечно не запустилось.
5) еду домой, думаю в чем косяк. проверяю еще раз обвязку, и вспоминаю что в блоках еще разные микры bosch 30592 (в старом), а 30554 (в новом), так как последняя была посажена на заводской клей герметик, ее удачно снять не получилось, оторвал одну ножку под корень.
6) В общем запаял я в новый блок, драйвер от старого (30592), еще раз проверил обвязку и увидел что, слона то я и не заметил, не было припаяно в новом блоке одного резистора рядом с контактной площадкой разьема эбу. на фото он отмечен зеленым.
7) Поехал опять в гараж, подключил блок в надежде на изменения, надо было дураку к кесу по8дключить сначало..(( в общем изменений никаких((
8) считал прошивки бдмом начал копаться в них в хекс редакторе, просматривал, искал закономерность или хоть чтото...
и увидел что номера блока в еепром, а точнее я не знаю какую смысловую нагрузку несет этот номер, но он есть на шильдике (1039S19654) и этот же номер но уже и в флэше и в процессоре разные, подумал что проблема в этом. мучался с софтом и решил еще перекинуть со старого блока флэш чтоб считать ее через бдм, вобщем перекинул и считал, скомпоновал все в фул, 2\3части родные, прошивка от проца нет конечно же, так как проц реболлить не решился, муторно это.
в результате тоже самое.
после только этих неудач догадался подключить блок на столе опять к кесу и уваля, кесс пишет что блок не опознан (Unknown).
И тут я окончательно потерялся... не знаю что с ним делать но надо как то поднимать!
вот еще фото с отметками
есть мысли?, заказал драйвер 30592, думается что проблема в нем, подскажите что еще проверить? перепаял обратно блок так как он был, но не опознается он больше кессом((( что еще и как проверить, есть у кого какие мысли?
Ну как сказать.Обвеску поменял,ключи переложил и поехала.Проблем особых никогда не было.Что там наделал-хз. До перепайки на связь выходил,после нет.Что может быть? А сам как думаешь?
ну может то что я драйвер 30554который был родным в новом блоке заменил на 30592 как его проверить не знаю.
может кто знает за что дополнительные микры отвечают tleшки и боши?
например:
MPC 556 - процессор
M58BW - флеш память
ST95320 - EEProm
Bosch 30554 (30592) - драйвер CAN шины
Bosch 30601 - ?
Bosch 30348 - драйвер привода ДЗ
Bosch 30306 - драйвер управления форсунками
Bosch 30427 - ?
B57493 - отвечает за джеки чан, вкл компрессора конд. и т д
B58419 - ?
B58944 - тоже какая то энергонезависимая память 32кв
TLE 6232GP - драйвер внутренних переключений какой то.. а вот чего хз
TLE 6244X - ?
Поправьте кто знает, что за что отвечает и что могло выйти из строя(((
Так стоп.... а ключи я вообще не перекладывал со старого на новый... если вы про те ключи которые управляют форсунками...
Я про ключи,которые в замок зажигания втыкаются. Про имку.
ааа, ну при любом раскладе при включени зажигания, чек должен гореть и насос в баке качать первое время? верно?
Если блок не прибитый.Прежде чем влезть в блок,на машину ставил?Проверял живой или нет?
нет, в том то и дело. ладно хоть догадался на столе подключить кессом, все было ровно.
подскажите за что микрухи про которые я писал в посте выше отвечают?
Искать блок какой нужен,не вскрывая привязывать его.
Это самый гуманный вариант
а хз
ну может ктото знает?
