Опубликовано 13 октября, 200916 г. comment_46533 Последние 3 дня приходят приоры. На холодную пропуски воспламенения прогреваются до90 и все становится нормально.машинам неделя после продажи и меньше. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5372-%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 200916 г. comment_46536 а гидрики не стучат у них на "холодную"? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5372-%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE/#findComment-46536 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 200916 г. Автор comment_46542 а гидрики не стучат у них на "холодную"? завтра послушаю если оставят машину Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5372-%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE/#findComment-46542 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 200916 г. comment_46543 Подсос смотри, там заглушки резиновые на впускном коллекторе разваливаются, резина очень ниского качества. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5372-%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE/#findComment-46543 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 200916 г. Автор comment_46545 извните за глупый вопрос а дмрв может так работать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5372-%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE/#findComment-46545 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 200916 г. comment_46549 Вам насчет заглушек дельный совет дали. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5372-%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE/#findComment-46549 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 200916 г. Автор comment_46551 заглушки на одной снял и поставил шланг Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5372-%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE/#findComment-46551 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 200916 г. comment_46563 впускной колектор проверь,он затянут!комне приходила с такой проблемой на холодную подсос был между бошкой и рессивером,кольца не прижимаются! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5372-%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE/#findComment-46563 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 200916 г. comment_46575 А могут быть и свечи ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5372-%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE/#findComment-46575 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 200916 г. comment_46641 извните за глупый вопрос а дмрв может так работать Сергей как найдешь причину так поделись, что еще за сюрприз с таза начал выходить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5372-%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE/#findComment-46641 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 200916 г. comment_46646 Если на холодную пропуски воспламенения подсос тут не причем.. Надо было более детально изложить проблему, какие коды ошибок выдает?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5372-%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE/#findComment-46646 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 200916 г. comment_46650 +1 больше похоже на просаженые пружины клапанов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5372-%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE/#findComment-46650 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 200916 г. comment_46868 возможно катушки хандрят.... новая, пробег - 180 км... помогла замена 2-х (на 1 и 3 цил.)... клиент привез катушки Астро (производитель - г. Пенза)... ага.. хватило на 5 мин... друг клиента ржал как умолишенный над его экономией... бош пришлось покупать :))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5372-%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE/#findComment-46868 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 200916 г. Автор comment_46949 вчера оставили приору на ночь утром включил зажигание проверил ацп норма завел -пропуски воспл в4 потом 3 -2 минутта и затроил иещо пару сек и заглох кое как завелся прогелся до 90 и все работает как положено сегодня слили бензин почистили форсы залили другой? Бензин завтра утром посмотрим Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5372-%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE/#findComment-46949 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 200916 г. comment_47053 смею предположить поскольку сам сталкивался, у вас приора новая значит 90% блок м73, а значит у него есть тенденция выходит из строя часть отвечающая за зажигание. У меня было так же как и у вас, где-то пока шли поиски проблемы это длилось неделю, а тогда в один прекрасный момент троить и пропускать стала что холодная что горячая, поменяли ЭБУ и все стало ок.(перегорел какойто диодный мост в ЭБУ) и еще когда идут пропуски и троит дай ей 4000 оборотов если пропуски исчезнут то 70% ЭБУ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5372-%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE/#findComment-47053 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 200916 г. Автор comment_47083 завтра утром будет известно сегодня поставил блок м73 но с рабочей машины Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5372-%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE/#findComment-47083 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 201016 г. comment_77473 Кто сталкивался с такой проблемой? Стучит верхний навес правой передней двери, началось после 10 тысячь пробега, т.е на кочках и когда кузов играет раздаёться противное толи щелканье толи цоканье не знаю как описать.. но это навес точно, я двараза дверь полностью разбирал... потом по штырьку навеса стукнул сверху он чуть сдвинулся, пропало, поезил опять началось, стукнул с низу опять хорошо, а потом опять началось, ща ни че не помогает, походу навес с завода был нормально не заклёпан или зазор большой!! машина НЕ НА ГАРАНТИИ, поехал на станцию сказали если старая бы была машина то навес менять, а так как новая лучше не трогать и ездить так, а то потом дверь перекосит ещё ,уже думал эпакситки со шприца залить без отвердителя, что бы не щёлкало, и это не еденичный случай такого брака!!!! что делать ума не прелажу! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5372-%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE/#findComment-77473 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 201016 г. comment_77482 полуавтоматом прихватить нельзя? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5372-%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE/#findComment-77482 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 201016 г. comment_77489 может и можно, нужно бате сказать, но не факт что не поведёт, от нагрева!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5372-%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE/#findComment-77489 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 201016 г. comment_77497 не успеет нагреться, нужно к кузовщикам обратится они знают что сделать Изменено 22 марта, 201016 г. пользователем o717ka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5372-%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE/#findComment-77497 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
