Опубликовано 13 октября, 200916 г. Последние 3 дня приходят приоры. На холодную пропуски воспламенения прогреваются до90 и все становится нормально.машинам неделя после продажи и меньше. Заранее спасибо.
Опубликовано 13 октября, 200916 г. Автор а гидрики не стучат у них на "холодную"? завтра послушаю если оставят машину
Опубликовано 13 октября, 200916 г. Подсос смотри, там заглушки резиновые на впускном коллекторе разваливаются, резина очень ниского качества.
Опубликовано 13 октября, 200916 г. впускной колектор проверь,он затянут!комне приходила с такой проблемой на холодную подсос был между бошкой и рессивером,кольца не прижимаются!
Опубликовано 14 октября, 200916 г. извните за глупый вопрос а дмрв может так работать Сергей как найдешь причину так поделись, что еще за сюрприз с таза начал выходить
Опубликовано 14 октября, 200916 г. Если на холодную пропуски воспламенения подсос тут не причем.. Надо было более детально изложить проблему, какие коды ошибок выдает??
Опубликовано 15 октября, 200916 г. возможно катушки хандрят.... новая, пробег - 180 км... помогла замена 2-х (на 1 и 3 цил.)... клиент привез катушки Астро (производитель - г. Пенза)... ага.. хватило на 5 мин... друг клиента ржал как умолишенный над его экономией... бош пришлось покупать :)))
Опубликовано 15 октября, 200916 г. Автор вчера оставили приору на ночь утром включил зажигание проверил ацп норма завел -пропуски воспл в4 потом 3 -2 минутта и затроил иещо пару сек и заглох кое как завелся прогелся до 90 и все работает как положено сегодня слили бензин почистили форсы залили другой? Бензин завтра утром посмотрим
Опубликовано 16 октября, 200916 г. смею предположить поскольку сам сталкивался, у вас приора новая значит 90% блок м73, а значит у него есть тенденция выходит из строя часть отвечающая за зажигание. У меня было так же как и у вас, где-то пока шли поиски проблемы это длилось неделю, а тогда в один прекрасный момент троить и пропускать стала что холодная что горячая, поменяли ЭБУ и все стало ок.(перегорел какойто диодный мост в ЭБУ) и еще когда идут пропуски и троит дай ей 4000 оборотов если пропуски исчезнут то 70% ЭБУ
Опубликовано 16 октября, 200916 г. Автор завтра утром будет известно сегодня поставил блок м73 но с рабочей машины
Опубликовано 22 марта, 201016 г. Кто сталкивался с такой проблемой? Стучит верхний навес правой передней двери, началось после 10 тысячь пробега, т.е на кочках и когда кузов играет раздаёться противное толи щелканье толи цоканье не знаю как описать.. но это навес точно, я двараза дверь полностью разбирал... потом по штырьку навеса стукнул сверху он чуть сдвинулся, пропало, поезил опять началось, стукнул с низу опять хорошо, а потом опять началось, ща ни че не помогает, походу навес с завода был нормально не заклёпан или зазор большой!! машина НЕ НА ГАРАНТИИ, поехал на станцию сказали если старая бы была машина то навес менять, а так как новая лучше не трогать и ездить так, а то потом дверь перекосит ещё ,уже думал эпакситки со шприца залить без отвердителя, что бы не щёлкало, и это не еденичный случай такого брака!!!! что делать ума не прелажу!
Опубликовано 22 марта, 201016 г. может и можно, нужно бате сказать, но не факт что не поведёт, от нагрева!!
Опубликовано 22 марта, 201016 г. не успеет нагреться, нужно к кузовщикам обратится они знают что сделать Изменено 22 марта, 201016 г. пользователем o717ka
