У кого было
Последние 3 дня приходят приоры. На холодную пропуски воспламенения прогреваются до90 и все становится нормально.машинам неделя после продажи и меньше.
Заранее спасибо.
а гидрики не стучат у них на "холодную"?
завтра послушаю если оставят машину
Подсос смотри, там заглушки резиновые на впускном коллекторе разваливаются, резина очень ниского качества.
извните за глупый вопрос а дмрв может так работать
Вам насчет заглушек дельный совет дали.
заглушки на одной снял и поставил шланг
впускной колектор проверь,он затянут!комне приходила с такой проблемой на холодную подсос был между бошкой и рессивером,кольца не прижимаются!
А могут быть и свечи ...
Сергей как найдешь причину так поделись, что еще за сюрприз с таза начал выходить :alga:
Если на холодную пропуски воспламенения подсос тут не причем..
Надо было более детально изложить проблему,
какие коды ошибок выдает??
+1 больше похоже на просаженые пружины клапанов.
возможно катушки хандрят.... новая, пробег - 180 км... помогла замена 2-х (на 1 и 3 цил.)... клиент привез катушки Астро (производитель - г. Пенза)... ага.. хватило на 5 мин... друг клиента ржал как умолишенный над его экономией... бош пришлось покупать :)))
вчера оставили приору на ночь
утром включил зажигание проверил ацп норма завел -пропуски воспл в4 потом 3 -2
минутта и затроил иещо пару сек и заглох
кое как завелся прогелся до 90 и все работает как положено
сегодня слили бензин почистили форсы залили другой? Бензин завтра утром посмотрим
смею предположить поскольку сам сталкивался, у вас приора новая значит 90% блок м73, а значит у него есть тенденция выходит из строя часть отвечающая за зажигание.
У меня было так же как и у вас, где-то пока шли поиски проблемы это длилось неделю, а тогда в один прекрасный момент троить и пропускать стала что холодная что горячая, поменяли ЭБУ и все стало ок.(перегорел какойто диодный мост в ЭБУ)
и еще когда идут пропуски и троит дай ей 4000 оборотов если пропуски исчезнут то 70% ЭБУ
завтра утром будет известно сегодня поставил блок м73 но с рабочей машины
  • 5 месяцев спустя...
Кто сталкивался с такой проблемой? Стучит верхний навес правой передней двери, началось после 10 тысячь пробега, т.е на кочках и когда кузов играет раздаёться противное толи щелканье толи цоканье не знаю как описать.. но это навес точно, я двараза дверь полностью разбирал... потом по штырьку навеса стукнул сверху он чуть сдвинулся, пропало, поезил опять началось, стукнул с низу опять хорошо, а потом опять началось, ща ни че не помогает, походу навес с завода был нормально не заклёпан или зазор большой!! машина НЕ НА ГАРАНТИИ, поехал на станцию сказали если старая бы была машина то навес менять, а так как новая лучше не трогать и ездить так, а то потом дверь перекосит ещё ,уже думал эпакситки со шприца залить без отвердителя, что бы не щёлкало, и это не еденичный случай такого брака!!!! что делать ума не прелажу!
полуавтоматом прихватить нельзя?
может и можно, нужно бате сказать, но не факт что не поведёт, от нагрева!!
 не успеет нагреться, нужно к кузовщикам обратится они знают что сделать
Изменено пользователем o717ka
