Доброго дня.
Приехал клиент на MB 220 2003г дизель 4,л WDB2200281A211376
с небольшим букетом ошибок.
EGS - Электронная система управления АКП i
P2314 Одно или несколько сообщений блока управления N73 (блок управления EZS) недоступны на шине CAN. ( Ошибка таймаут шины CAN )
P2316 Одно или несколько сообщений блока управления N19 (блок управления кондиционером) недоступны на шине CAN. (Ошибка таймаут шины CAN )
P2315 Одно или несколько сообщений блока управления A1 (комбинация приборов) недоступны на шине CAN. ( Ошибка таймаут шины CAN )
P2404 Переданный системой регулирования тягового усилия через шину CAN сигнал выключателя стоп-сигналов недостоверен.
ESP - Электронная система стабилизации движения а/м - f -
C1200 -008 S9/1 (выключатель стоп-сигналов) :
C1024 -004 Нарушена связь по CAN с конструктивным узлом N73 (блок управления EZS).
Перебрал все соединения шины, отключал по очереди блоки(вдруг какой то садит сигнал) проверил уровни осцилографом,
ошибка появляется включении зажигания и только , если стереть ошибки и не выключая зажигания покататься а потом прочитать по новой, ошибок не будет, но стоит выключить зажигание и включить снова, опять будут сидеть родненькие.
старухой проверил все разрешения с замка, и с ECP датчик тормоза проверен и заменен для уверенности, при тестировании старом работает безукоризненно,
чувствую что проблема в щитке но подкинуть нечего
Может кто сталкивался, укажите направление куда рыть.В файле полный отчет по диагностике.
Спасибо
DAS220_kontrol.pdf
Чем смотришь,если старом-там все проверки по кан есть.Проверяй шины, спереди в ногах водителя и пассажира кан разветвитель.
Ребята я же все писал:перебрал все соединения CAN.Смотрел старом,
сегодня попробовал подкинуть другую приборку,
ничего не изменилось.
Похоже на замок.
ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ЗАМКА ОШИБКИ ОСТАЮТЬСЯ ТЕ ЖЕ ПЛЮС НЕТ СВЯЗИ С ЗАМКОМ
Проблема в том что машина один два раза в день не заводиться, какой либо логики нет, может на холодную может на гарячую, может неделю ездить без проблем, замок уже меняли, а теперь вообще стартер не включается.
DAS_FSB.pdf
DAS_STARTER.pdf
все сделали машина уехала, слетела кодировка в коробке.
