После замены АКПП на МКПП в блоке ABS висят ошибки 18055 - Проверить кодирование/модификации блоков управления трансмиссии
P1647 - 35-00 -
18034 - Шина данных-привод
P1626 - 35-00 - отсутствие сообщений от блока управления КП
И в блоке двигателя 18034 - Шина данных-привод
Как их можно убрать?
Log-Log.txt
Log-Log1.txt
Перекодировать на МКПП.
А где взять правильные данные для кодировки блока. Если можно опишите подробнее процедуру кодирования. Какой логин использовать и код. Кодировать буду Вася диагност
Гугл, эльза, рос теч и желание чему-то научиться....
Похоже васей тут не отделатся
Пробую кодировку 06295 и 06395 ошибки не удаляються. Что еще можно попробовать?
Адаптации приборной панели.
Делаю адаптацию приборной панели машина заводиться и глохнет. Убираю двойку и ставлю все нули. Правильно или нет?
номер блока абс , приборки и моторного в студию
8E0 614 111 (R; S:C; G) -00000
8E0 614 111 (AH; AJ) - 00032
6 cyl. petrol engine Manual gearbox FN3 Teves/ATE 06295
в приборке ничего кодировать не надо
Изменено пользователем power1977
Ребята последнее сообщение от power1977 это нужно нули в кодировке ставить или 06295?
Был бы гетвэй, тогда выключить коробку в нем, но т.к. гетвея отдельным адресом (19) нет, то конфигурация CAN делается в группах адаптации приборной панели (17). Там надо убрать коробку.
Номер блока абс выложи если не понятно что написано, бум как слепого котенка в молоко пихать..... написанно ведь для каких блоков кодировка нулевая а для которых нет... инфа из эльзы...
Номер блока 8E0614111 T
Номер блока ABS 8E0614111T. Номер блока двигателя Bosch 0261 206 788. 3B09074551BE. B000851611590033. Vin WAUZZZ4BZ1NO25868
Как выше сказали адаптировать приборку и кроме того
нужен софт от блока 3B0907551B либо BL или блок управления .
И то нет гарантии на все 100% )
Тобиж этот блок ABS который установлен бесполезно кодировать? Он не примет кодировку с механической коробкой?
Даваика все по порядку, чего тут не складывается с этои машинои....
Оригинальная кодировка блока абс?
Оригинальная кодировка моторного?
Машина гребет передними или всеми колесами?
Имя двигателя которое ? АМХ?
Кодировка моторного 11582. Кодировка блока абс 06299. Гребет передними колёсами. Имя двигателя неизвестно бумажки на которой написано нету
Даваи так, в блоке есп, делаешь логин через 07595 если не прокатит то 07599 потом идешь в кодировку ,кодируешь 06295..... (это под твои автос с механикои)
Кстати тянуть с тебя инфу это пипец, у тебя не авто с автоматом а по кодировке с типтроником.... в принципе для есп этого должно хватить.... остается моторный
После кодировки абс если будет ругаться моторник на ошибку по связи и неправильную кодировку то даи ему 11581, также 07551....
