Для моторника логины нужны для входа в кодировку? После кодирования нужно в панели адаптацию делать? Ведь там тоже коробка прописана и висит ошибка, что нету связи с коробкой. После всех кодировок базовую настройку датчика угла рулевого колеса нужно делать? Хотя по нему ошибок нету. Пробную поездку нужно совершать?
Изменено пользователем Maximus0306
Для глухих повторю ещё раз .
Бесступенчатая АКПП не есть обычный автомат
Блок управления мотором прошит под вариатор и другую кодировку не примет .
Изменено пользователем masterok
Но блок Абс должен же принять кодировку или его тоже нужно прошивать?
не нужно.... в моторном без логина...
Блок ABS кодировку принимает но ошибки все равно висят и не стираются, пробовал проехать, тормозить. Никаких изменений. Блок двигателя вообще не принимает никакие кодировки. Ребята, подскажите, что можно сделать?
Ты адаптации приборки смотрел?
Смотрел и менял, но когда меняешь адаптацию машина заводиться и глохнет
Но ладно моторник нужно шить, а в блоке абс чего ошибки не стираются? Хотя в поле где кодировка показывает 06295 типа принял кодировку.
После перекодировки абс не выходя из контроллера г85 адаптировать иначе кодировка не сохранится.
Изменено пользователем вуглускр
Мотор AMX. Моторник перекодировать не получится нужно лить прошивку от "ручной" (например 3B0 907 551 B). После этого, перекодируется блок ABS.
Ребята все понял. Кто есть с Могилева или Минска кто сможет залить прошивку от ручной коробки?
