Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, Модули DENSO
можете и тем и этим пользоваться,
Спасибо за подробный ответ, и естественно за само ПО
  • Ответов 328
  • Просмотры 135,7 тыс
Сегодня считывал eeprom и всю прошивку - считалось все правильно, и быстро! Автомобиль Nissan Navara 2014 г.в.
Единственное советую вам, во время чтения/записи подключать зарядное устройство, т.к. включаются вентиляторы!
Alex - спасибо за модуль.
А можно дамп епрома посмотреть , мне нужно на наличие пробега
Остался на рабочем компе, завтра утром скину. За одно подскажешь по какому адресу лежит.
Изменено пользователем krox
Сегодня читал такую же машину вот еепром только пробега в ECM вроде не бывает. Alex Респект за флешер.
5800-8935_eeprom.rar
Alex, спасибо за программу.
Стало намного удобнее - "все в одном".
На tactrix.com появилась новая бета дров 4354, установил - ecuf ругается при выборе OP2 и зависает намертво.
Откатываюсь на проверенную.
Volvo S60 все отл.
Чтение 2 мин, запись 5-6 мин.
Все стабильно, тех. поддержка радует
Большое спасибо.
Затаив дыхание ждем продолжения.
сегодня решил обновить эку флеш и опен порт.
с сайта производителя скачал последнюю версию.
установил.
Эку флешер при открытии программы начал ругаться по синхронизации чего то.
перегрузил раннее сохраненный драйвер ОП op20pt32dll_1003689_win.exe
программа ECU Flasher запустилась без руганий.
при этом мультиком определяется firmware version 1.15.4340
на машине еще не пробывал, на днях постараюсь проверить, что вышло))
установил.
да уже знаю, в выходные буду проверять по чему новая версия драйвера ошибку дает на 32 win,
Сегодня приезжала зафира мотор 1.7 открыл модуль, а там заявлено 2 процессора SH7058 и SH70589. Прочитал первой вкладкой и потом второй ошибки нигде не выдало вот теперь как определить какой стоит процессор,посмотрел дамп думаю SH7059. То что считал во вложении
Zafira_1.7.rar
а я думаю что SH7058, структура прошивки и контрольки все на месте
Просто не знаю какую отправлять чтобы на ее базе сделали тюн,просто если отправить не тот файл и потом его залить скорее всего получится труп
1.можно по идентам узнать какой стоит процессор?
2. Выше было написано если я выбираю не тот процессор то вылетит ошибка. Почему тут прочиталось SH7058 и SH70589. и без ошибок? Если я правильно понимаю при контроле прошивки в блок отправляется запрос на размер прошивки и если он не верен вываливается ошибка.
3. Я считал прошивку выбрав процессор SH7058 и SH70589. если я залью "неправильный" файл блок уснет или даст себя переписать повторно? или только снимать и делать со вскрытием.
4.Для восстановления через к-таг или пиасини хватит тех данных которые я считал?
Изменено пользователем Ozon
Старые авто SH7055 наверно по 2006, с 2006 SH7058, свежие авто SH7059,
у тебя SH7058,
по контрольной сумме можно определить конец прошивки,
адреса контролек
case RomType.SH7055:
return 0x7FB80;
case RomType.SH7058:
return 0xFFB80;
case RomType.SH7059:
return 0x17FB80;
Нет. Особо назойливым, наверное, в последнюю очередь.
да в принципе всем отправлен апдейт, просто ошибка в базе была, кто то не написал номер ключа, вот сегодня перепроверю, кому не ушло отправлю,
