Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, Модули DENSO
  • Ответов 328
  • Просмотры 132,2 тыс
Сегодня была Volvo S60 2003 гв с ЭБУ Денсо, попытался прочитать выскакивает вначале ошибка по опенпорту таймаут ерор, потом ошибка кан бус. Это получается на машине нет канбуса или стоит другой процессор?
2003 год, даже не знаю что может в блоке быть, есть блоки DENSO с флешкой внешней на VOLVO, они точно не читаются, зубило в руки и вперед))
И мне интересна вкладка AT-CVT :emot64:
у многих есть разные вкладки, зависит от типа авто и приобретенного модуля, у некоторых SRS или AT, может быть instrument cluster и т.д.
Саша СПАСИБО за труды ! :emot64:
Пожалуйста
самое простое участвовать в следующей складчине и получить обновленный програмный модуль
если есть проблема в модули то будет сразу апдейт, но проблем 100% не каких нет, могут быть проблемы с драйвером или компом, а данные модули долгое время тестировали проблем нет,
ETACS, это также BCM - модуль кузовного оборудования. Я встречал такое обозначение на Mitsubishi.
и на корейцах, конкретно на Хюндаях
Сегодня писал такую , минуты 3 , всё ok . Правда на всякий случай подключал зарядку .
Саше ещё раз респект ! :emot64:
Вчера делал Suzuki Sx4 1.6, читалось меньше минуты, писалось примерно так же! просто супер! и блок разбирать как раньше, больше не надо! Alex, большое спасибо за труды!
Коллеги подскажите пожалуйста а на Jaguar XF 3 литра бензин 2010 года именно SH7058 стоит?
2010 год переходной, может и SH7059
добрый день.
сейчас считал с патфайндера 2,5 прошивку.
выбирал разные процессоры.
7055 - ругнулся
7058 - прочитал
7059 - прочитал
в хексе посмотрел и пришел к выводу что там 7058.
я прав?
7059.rar
7058.rar
добрый день.
7055 - ругнулся
7058 - прочитал
7059 - прочитал
я прав?
да, SH7058
Читал сегодня патфайндера попробовал Mongoose при выборе адаптера все ок,выбираю ECU пишет ошибку
eror module patch
взял опен сделал все без проблем. Mongoose дастеры делает легко проблема только с модулем denso. Версия финваре во вложении
Изменено пользователем Ozon
адаптер не прошел проверку, а значит или адаптер не был подключен или адаптеру требуется автономное питание - должен быть подключен к авто, или адаптер сборки China с самой первой версии прошивки.
например адаптеру CARDAQ+ требуется примерно 30 секунд для запуска после подключения его к автомобилю - после этого он самотестируется.
адаптер OpenPort 2 берет питание от USB, ему автономное питание не требуется.
напиши в личку когда будет DENSO ecu подключен, посмотрим что у тебя за ошибка,
