Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, Модули DENSO
читал чипсофтовским валео v40.писать не записал, записал опенпортом
Записать чипсофтовским не смогли какую ошибку выдывал?
  • Ответов 328
  • Просмотры 132,1 тыс
Сегодня не смог прочитать Mitsubishi L200 август 2014 года дизель 2.5литра 136л.с
В чем может быть причина?
причину могут быть только три, скажите какой блок управления и процессор, плохой контакт у адаптера, или стоит кривой драйвер адаптера.
подключитесь к авто и дайте доступ к компу через TeamViewer, моментально можно определить причину и устранить.
на mitsubishi есть постоянная проблема при подключении адаптера OpenPort, у адаптера OpenPort тонкие контакты в OBD2, а у авто так скажем разбитые гнезда MUT3 сканером., при подключении можно его не много наискось воткнуть адаптер что бы контакт был между адаптером и авто.
Спасибо, ALEX, за проделанную работу. Пробовал читать и писать блоки прибором Mazda VCM-2 (оригинал), который не перечислен в устройствах - все работает великолепно.
А вот с блоками SRS он работать не захотел.
С какой маздой не захотел работать? Просто у меня были две шестерки с мак7242,с ними без проблем считалось,записалось
он имеет ввиду адаптер VCM-2,
Саша привет , подскажи возмёт наш флешер эту машинку Mazda 3 2005 2.0
Человек с области , просто так гонять не хочу .
Здравствуй, на 99% что блок управления MELCO стоит, вот в теме примерно рассписал по процам и авто http://www.auto-bk.ru/forum/topic/43757/page__st__20#entry474712
Ребята, подскажите пожалуйста кто в курсе.
Просится на репрог Subaru Outback 2.5л. 2000г.в. бензин.
А я даже не знаю какой там может быть ЭБУ. (или там КАНа наверняка нет?)
Человек из далека, вот и думаю, стоит ли вообще ему приезжать....
Спасибо.
подскажите работать программа с CHIPSOFT J2534 АДАПТЕРом может...
Не читали тему!!! Пост #45, #171...
Читайте внимательно первый пост,все остальное на ваше усмотрение,пробуйте...
Половину читает, половину не читает, ни один не записал, плюнул - купил оригинал OpenPort, проблемы пропали..
