Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, Модули DENSO
Так же не получилось. Мазда 3 1.6 АТ 2011 года.
SELECTED ECU: ECU/Mazda/3/1.6 16V/DENSO SH7058 1024kb FULL FLASH CAN BUS
23.11.2014 15:17:53 Message READ FIRMWARE FILE NAME = C:\Documents and Settings\1\Рабочий стол\1.bin
23.11.2014 15:17:53 Message INITIALIZATION
23.11.2014 15:17:56 Error PassThruReadMsgs ERR_BUFFER_EMPTY
23.11.2014 15:17:56 Error ERROR INITIALIZATION
На модуль №5 обратите внимание http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44567/
  • Ответов 328
  • Просмотры 132,2 тыс
Плата ЭБУ стоит в воздушном фильтре.
Открутить 4 болтика и снять 2 разема.
Глянуть какой там проц.
Во времени был ограничен. Позову на завтра. Все посмотрю и попробую. Спасибо всем за подсказки.
Попробуй выбрать процессор DENSO R4F70580S 1024Kb CAN-BUS. Должно прочитать 100%.
такого модуля у меня нет! где его искать?
у меня такое сообщение вываливало как у человека в 255 посту.
до этого делал солярис, с пол пинка... поэтому проблема явно у меня тоже не в компе...
Изменено пользователем avadv32
Такой модуль есть у Александра, в своё время была складка на мазда флешер,там был этот модуль. Сейчас всё можно докупить к ключу таблетке
Так он тебе говорит , что это уже залито и перезаливать нет смысла , примерно так . :emot64:
Хотя судя по переводу не нравиться контролька .
Стучись к Саше , я думаю проблему решит .
Изменено пользователем JohnFirst
мазда 1.6 2006г читаю нормально при записи ошибка контрольки! что делать подскажите?
Так он же четко пишет контрольная сумма в устройстве и контрольная сумма файла одинаковая и писать отказывается
Было такое... читаешь через мазду, пишешь через вкладку Tool Box выбирая соответствующий проц! Проверено.
Он чётко пишет, что контрольная сумма не поддерживается для этого файла!
GRID запишите, то что считали через вкладку тоол бокс и сами все поймете. При записи ругнется , но запишет. Просто информации о контрольной сумме попросту нет в прошивке.
alehei4 спасибо!все как вы писали! сток и тюн все пишет за 5 минут!
только не понял контрольку правит флэшер или нет?
Изменено пользователем GRIID
