Опубликовано 19 сентября, 201411 г. Ещо раз аккуратно провер с разема ECU до кузова под АКБ и ЕЩО ПОДКЛЮЧИ МАССУ ИЗ АКБ НА КОРПУС ECU.
Опубликовано 19 сентября, 201411 г. Автор разъем проверил от эбу до кузова ни где ни перебито обрыва нету...и если бы не было бы массы эбу то эбу на диагнозу бы не выходил....
Опубликовано 19 сентября, 201411 г. Автор кто нибудь может нарисовать схемку подключения эбу с иммо чтоб проверить на столе........пожалуйста....
Опубликовано 21 сентября, 201411 г. каким образом? помоему Вы лезите в дебри, машина не настолько сложная чтоб етим заниматся, понятно что не иммо, не моторник, не виноваты, остаётся доска, и нету разницы, лезли в неё или нет, или провода, (+) или массовые, сигнальные, надо сначала сделать чтоб (чек) горел, нормально, а потом уже решать куда дальше лезть, тоесть решать ту проблемму которая лежит на поверхности, а не нырять глубоко. Может быть элементарно предохранитель или замок зажигания, есть 2 машина, тестер в руки и вперёд сравнивать! Отремонтировать авто на расстоянии довольно сложное дело, а особенно когда основные варианты уже перебраны! Схемы, автодата, tis2000, и т.д.
Опубликовано 21 сентября, 201411 г. Уже сказано было - проверить на неисправность индикации чека! Сам прое... пол дня по этой же причине. Правда это было на Опель-бобике. Лампочка была заклеена, и я не заметил, что индикация не отрабатывает....
Опубликовано 21 сентября, 201411 г. у меня на астреГ было, тоже день убил, тоже заклеена была раза 3 доску сдирал пока понял в чём дело Изменено 21 сентября, 201411 г. пользователем zbignev
Опубликовано 21 сентября, 201411 г. Автор в этой машине именно вся проблема по моему из за лампочки чек (две лампочки чек и машинка ч ключем) из за чего может еше не гореть лампочки? проводка прозванивается до эбу от приборки...даже лампочки повесил навесным монтажем без приборки так же не включаются...
Опубликовано 21 сентября, 201411 г. а другая машина если отключить приборку заводится? этого не помню, но помоему не должна. все плюсы на иммо, приборку и моторник приходят? посмотри на приборку, я уже не помню, прлюсы к этим лампочкам с приборки подаются, а вот управление, напрямую или через микруху?
Опубликовано 21 сентября, 201411 г. Глянь, если читаешь... Не могу приклеить..... Короче - одна лампочка (не 21 ватовая!!!!) между зажигалкой 21 контакт (черный) и 15 контактом (коричнево/синий) вторая (не 21 ватовая!!!!) - между зажигалкой 21 контакт (черный) и 19 контактом (коричнево/желтый) Да, при включении зажигалки хоть что нибудь на приборке происходит? Изменено 21 сентября, 201411 г. пользователем danis11
Опубликовано 21 сентября, 201411 г. это ты мне? Да нет, с тобой все ясно...., вот автор пусть глянет.... P.s. "Глянь, если читаешь..." - если схемы читаешь
Опубликовано 21 сентября, 201411 г. Да нет, с тобой все ясно...., вот автор пусть глянет.... P.s. "Глянь, если читаешь..." - если схемы читаешь :)
Опубликовано 21 сентября, 201411 г. Автор Глянь, если читаешь... Не могу приклеить..... Короче - одна лампочка (не 21 ватовая!!!!) между зажигалкой 21 контакт (черный) и 15 контактом (коричнево/синий) вторая (не 21 ватовая!!!!) - между зажигалкой 21 контакт (черный) и 19 контактом (коричнево/желтый) Да, при включении зажигалки хоть что нибудь на приборке происходит? при включении зажигании приборка вся работает как должно быть ... только не включаются лампочки чек и машинка с ключем......а вот про контакты 21-15 21-19 я не понял.. а другая машина если отключить приборку заводится? этого не помню, но помоему не должна. все плюсы на иммо, приборку и моторник приходят? посмотри на приборку, я уже не помню, прлюсы к этим лампочкам с приборки подаются, а вот управление, напрямую или через микруху? своя машина astra g 2002г z16xe приборку снял сначала завелась и заглохла..потом заводится и работает без приборки...и ошибки прочитал за одно.. в моторном только ошибка с лампочкой а в иммо так же b3059 не получен запрос двигателя но машина заводится....плюсы проверил в иммо в моторном и в приборке есть.... Изменено 21 сентября, 201411 г. пользователем Fege
Опубликовано 21 сентября, 201411 г. Это контакты подключения лампочек индикации на разъеме приборки по Autodata... В кавычках цвета проводов на этих контактах Изменено 21 сентября, 201411 г. пользователем danis11
Опубликовано 21 сентября, 201411 г. своя машина astra g 2002г z16xe приборку снял сначала завелась и заглохла..потом заводится и работает без приборки...и ошибки прочитал за одно.. в моторном только ошибка с лампочкой а в иммо так же b3059 не получен запрос двигателя но машина заводится....плюсы проверил в иммо в моторном и в приборке есть.... ... там и приборка другая...... и это astra g... 2002.....
Опубликовано 21 сентября, 201411 г. Была недавно машина с такой проблемой,не загорался чек. АстраG. Эбу с иммо 100% рабочий,оказалась что там своеобразный какой то свой эбу z16xe то есть изменённая проводка, в коробочке с главным и реле насоса была ещё одна релюшка которая включала главное реле и два плюса на Эбу(не помню какие) Может машина с такой проблемой? посмотри количество реле.
Опубликовано 21 сентября, 201411 г. Автор всем добрый вечер,есть небольшие успехи,хотя можно сказать что большие..сегодня приходит ко мне владелец авто и спрашивает ну как завелась моя машинька.....и тут я давайка его пытать ,что вы сделали с машиной...и он мне начал все подробно рассказывать.оказывается у него были проблемы с эбу типа у него он несколько раз ремонтировался и это надоело ему и он приобрел на разборке эбу+иммо+чип z16se по вину у него z16xe. все поставили завели заводится все нормально но у него не загорелись лампочки чек и машинка с ключиком,и он поехал по делам и прокатился он 20км и машина заглохла и больше не завелась...и тут я стал думать оказывается он прокатился без лампочек...и начал я проверять искру ..искра есть импульсы на форсах есть, должна завестись но не заводится...меняю свечи и начала схватыват хлопает в колектор так же не заводится....начал смотреть метки грм был смещен коленвал на один зуб поставил на место и так же не заводится...дальше снимаю катализатор и он вес напроч забит,дальше выбиваю кат, все собираю и машина с пол пинка заводится...оооо чудо...теперь все заводится но также не включаются лампочки... Изменено 21 сентября, 201411 г. пользователем Fege
Опубликовано 21 сентября, 201411 г. а ларчик просто открывался :) проводка 100процентов не совпадает,, копаж сделать можно :) удачи :)
