ваз 2110 сгорел блок управления
Проверьте разъем ДМРВ,нет-ли короткого от +12в,с массой,сам один раз случайно подал массу на + разъема и блоку кирдык.
Изменено пользователем nike-1
Попадал на такое из за проводки на ДК лежала на выхлопе, Клиента притащили а я не проверил на кз ну и вставил контрольный блок,когда думок пошел тогда давай искать причину :tormoz:
проводка на дк целая я весь жгут вытащил и на коленке перепроверил по проводочку машина уже вторые сутки у меня живет
Предлагаю отрезать от разьёма ЭБУ , 30й провод, и соединить его через контрольную лампу -на массу. Затем подключить ЭБУ (включить зажигание) и по одному подключать все датчики, Когда контролька загорит, тот датчик и замкнутый. Сам с так не делал, ответственности не несу :)))
Так находятся любые коротыши, только лампочку на 21вт. нужно.
Изменено пользователем anatoli.panushesku
спасибо всем машина уехала , пропала масса салона , не понял почему но в момент прокрутки стартера на 30 ноге появлялся плюс , провел новую массу в салон и все заработало , еще раз спасибо большое за помощь
ну смотри чтоб такого больше не было! сколько денег взял с клиента за это?
Причина ТАКОГО???
причину не знаю купил на авито сказали то что загорелось подкапотное пространство! блок 21124-------12 короче выкинутьего можно, мне ток корпус и ключи нужны
ИНТЕРЕСНО: за сколько ТАКОЕ продают???
Причина ТАКОГО???
Причина как и у ТС - масса . Кому-то эта тема поможет не наступить на грабли .
Вот -вот !Именно масса в салоне !Автовазовцам надо яйца отстреливать ,а точнее тому гению-инженеру-разработчику ,который придумал крепление планки со шпильками для масс внутри салона у 10_го семейства!
поясню,планка со шпильками крепиться к шпильке ,которая вварена в моторный щит .Чтобы скомпенсировать толщину шумки эти КАЗЛЫ туда ставят распорную втулку ,-Она бляха-муха ,из пластмассы!Дальше думайте сами ,что происходит со временем в этом месте!
Изменено пользователем Андрей1117
