Не заводится BMW 502 М50
Привет парни. 1 провер мильти метром : на Дпкв 5.вольт и массу , если она есть значит на эбу все питание приходит 99% . 2 провер : питания на имоблайзер если она есть на твоем машине там должна 12 вольт и масса " только по схеме найди " потому что там через еще что то идет навотка но это на сасом деле не 12 вольт. если все это проверил и уверен что они присустувует то надо ОСЦИЛОГРАФОМ проверит поступает ли сигнал на Иммо с ключа , если конечно она есть в твоем моторе. провер и отпишись я помогу дальше че делать. не забуд проверить со схемой это очень важно
если с иммо не будет сигнал то эбу мотора не включит Б/Н
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53825-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-bmw-502-%D0%BC50/page/2/#findComment-715302
Ребят подскажите кто сталкивался!!!
Нет искры во всех цилиндрах и не поступает рабочая смесь в горшки!!! Заменил ДПКВ толку 0!
И можно ли на BMW 520 м50 1992г без ваноса сделать самодиагностику? Если да то как?
ванос на холостом ходу не спользуется она нужна наоборотах
ванос нужна только на оборотах высоких
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53825-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-bmw-502-%D0%BC50/page/2/#findComment-715391
  • 2 месяца спустя...
Проверь напряжение при прокруки стартера. Если меньше 9 в ( если не ошибаюсь, толи меньше 5в) комп ее не заведет. попробуй с хорошим акумулятором или с перемычкой если маленькое напряжение.
Еще может быть плохой контакт - массы мотора например.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53825-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-bmw-502-%D0%BC50/page/2/#findComment-759064
Посмотри на торрентах BMW ETM дилерские схемы на старые кузова, ДПКВ проверь - если с него сигнала нету то и насос не вкл, датчик от газельки приколхозить можно
А то что на диагнозу вывести не смогли - это бывает, не у всех есть такие сканеры.
на сименс от газельки не подойдет!диагностирует эти эбу обычный китаец х431 либо настроенный дис
до этого как зажигание включал насос давление подкачивал в системе сейчас не фурычит вообще только через перемычку. Она не заглохла, просто после того как н сутки простояла вообще не завелась
дпкв новый а без дпрв она полюбому бы завелась только работала бы не стабильно!
Сегодня попробую проверить цепочку от замка зажигания. Вычитал что там на зеленом проводе реле может стоять под торпедой, суть этого реле как я понял выполняет функцию предохранителя.
если главное реле срабатывает-в салоне искать проблему смысла нет.дпкв хоть такой же поставили?без датчика распреда она работает в аварийном режиме но заводится без проблем.а вот то что не выходит на диагнозу очень похоже на смерть эбу....
иммо в 92 году не было....а если и был бы ,то бн он не блокирует,на данных эбу блокируюся импульсы с датчика колена и стартер.
вы вообще очем???лишь бы что то написать....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53825-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-bmw-502-%D0%BC50/page/2/#findComment-765083
чет я упустил а с чего это на мс40 ДПКВ основной?
во вторых распиновку мозгов надо http://www.madi-auto.ru/company/articles4/10/вот она
ищи питание которое должно быть на мозгах и массы в первую очередь
в третьих штатная сигналка могла и стоять в те года DWA была, просто посмотри есть ли чип в ключе.
в четвертых сигналку ставят люди порой с энтузиазмом но все что она может разорвать какую либо цепь, максимум две, просто находишь сигналку и по проводам от нее ищешь реле к которым они приходят, ставишь в них перемычки и все.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53825-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-bmw-502-%D0%BC50/page/2/#findComment-792431
Вы о чем?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53825-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-bmw-502-%D0%BC50/page/2/#findComment-792815
