Опубликовано 12 октября, 202512 окт Совпадение да ну это машина моего брата он этим летом потопы были и утонул на своей приоре ия менял блок управления на ниссане у меня после ливня машина просто стояла я потом поехал домой ни в какие лужи не заезжал и на кольце началось, кое как до дома доехал все системы сошли с ума. Замена блока управления все починило. Так же совпадение мигала лампа airbag, вообще совпадение, там я без всяких сканеров удалил ошибку она больше не появилась. А здесь тоже лампа рбк airbag но только я ее не могу потушить, в интернете нету ничего по этой ошибке только один мужик писал что появилась эта ошибка и он так и ездил и еще на ниссане была такая ошибка тоже не смогли ее потушить потом вроде бы он там писал три года спустя что вроде как контакты чистил где чистил непонятно но все контакты я просмотрел ничего кисленного нет.
Опубликовано 12 октября, 202512 окт Я на своем ниссане забыл указать менял блок управления двигателем. Когда мой родной блок управления двигателем сошел с ума, машина начала троить стрелять в выхлоп, холостого хода работал неправильно глохла либо давала большие обороты холостого хода, так же начал мигать лампа airbag, и зажигание не выключалось зажигание выключалось только если сдернуть фишку с клапана холостого хода. Замена блока управления помогла.
Опубликовано 12 октября, 202512 окт И главное первый запуск на лада приора на новом блоке управления двигателем был без этой ошибки на второй запуск она появилась и лампа airbag просто горела а сейчас новый блок управления airbag и лампа беременный мужик мигает Изменено 12 октября, 202512 окт пользователем Roman220882
