Доброго. Подскажите мысль - авечка после аварии(перевёртыш) не видит прокрутку и импульсы форсунок, топливный насос в положении зажигание срабатывает, в момент прокрутки отключается.
В моторнике 2 ошибки по дроссельной заслонке - расхождение сигналов.
Было проверено: иммо(ключи отвязали, заного привязали их видит-они на месте, накачку видит), проводка от ЭБУ до ДПКВ целая, нет осцилогрофа лишь прозвонил датчик по сопротивлению в норме(450ОМ на сколько помню), на всяк. случай перезалил прошивку. Взарание благодарю.
лампочка immo не горит-не моргает, думаю так должно быть?
в моторном только две ошибки по дросселю, в подушках по пассажирской шторке. По имо нету.
Разъясните механизм, если возможно. Скидываю разъем с иммо, при повороте ключа насос также отрабатывает и лампа не моргает, хотя если сделать блок нейтральным, то насос блокируется и лампа моргает. Как он его видит со скинутой антенной? :biggrin:
у вас " в моторном только две ошибки по дросселю " вот с ними разберитесь а не доламывайте машину ...
p0223 датчик положения дроссельной заслонки(высокое напряжение)
p1235 датчик положения дроссельной заслонки(несоответствие сигналов)
они могут быть причиной отсутствия прокрутки?
если у вас режим " продувки" то и импульсов не будет на форсах ( искра будет и бн должен быть )
Искры нет
В дросселе обнаружил липесток не прилегающий подогнул - ошибки не ушли. У кого еть схема управления ДЗ?
Ни у кого больше нет советов, что проверить? :huh:
Жаль у меня знаний и времени не достаточно, очень интересна причина, но так наверное и придётся отдать не сделанной
Схемка.
Благодарю Vint74, но уже отдал машину, сказали, что сообщат причину
  • 4 месяца спустя...
У меня такая же проблема!!! Сказали что-нибудь???
Не сказали. Проблема в том, что у меня не было осцилографа. Думаю дело было в ДПКВ. А достается он, как я понял через снятие коробки.
если датчик коленвала, то на прокрутке должны были быть обороты на диагностике, можно было обойтись и без осцылографа. А без датчика положения, двигатель бы запускался, и сразу глох.
  • 4 года спустя...
в блоке драйвер дросселя
Sc900711cvw он причина
