Опубликовано 21 сентября, 201411 г. После ремонта двигателя ошибка p0340 датчик проверен работает на 100% сигнал до эбу доходит. Снял осцилограмму ДПКВ +ДПРВ вот что получилось. Перерыл интернет очень разрозненные сведения .Может у кого есть осцилка правильная?. Про приспособы для установки грм знаю на днях пришлют из питера.
Опубликовано 21 сентября, 201411 г. Автор Кузов новый? А чёрт его знает 10г выпуска панорамный.У нас это редкая машина . Изменено 21 сентября, 201411 г. пользователем serega pugachev
Опубликовано 21 сентября, 201411 г. метки там на ремне насколько знаю и после ремонта могли только по своим рисованым поставить ... это пища для размышления спустя скажем 100 км меток на ремне уже не увидишь на новом Изменено 21 сентября, 201411 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 21 сентября, 201411 г. Автор Кто мотор разбирал собирал хз.Вопрос в эталонной осцилограмме. После ремонта проехала уже наверно недели две точно. Изменено 21 сентября, 201411 г. пользователем serega pugachev
Опубликовано 21 сентября, 201411 г. идет ошибка по дпрв , метки соблюсти можно на новом ( где они на ремне видны ) или приспособой коей нету .... выставите метки и будет вам эталонная ( меняли как то на таком ремень ) ошибки не было и делать лишнюю работу в плане работы осцилом ...как то нет интереса Изменено 21 сентября, 201411 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 21 сентября, 201411 г. Автор С просторов инета фото эталонов .Приехал чел с горящим чеком скане P0340 и что осцил не нужен? Моторист кричит всё правильно сделал. Изменено 21 сентября, 201411 г. пользователем serega pugachev
Опубликовано 21 сентября, 201411 г. посмотри на форуме в разделе База Осциллограмм Ищу осцилограмму ДПКВи ДПРВ на фиат альбео они идентичны.
Опубликовано 21 сентября, 201411 г. доброго всем форумчанам! работая у оффициалов(фиат,ссанг-енг) сталкивался с подобной проблемой: ремень установлен правильно,а Р0340 через раз выскакивала... косяк был в муфте изменения фаз. р/вал доворачивался самопроизвольно. может чем поможет. помогла замена муфты и чистка эл.клапана в ультразвуке. пока не забыл... приблуды должно быть 3,колено распред муфта удачи!
