В отличие от большинства моих коллег я обслуживаю сравнительно небольшой парк техники и поэтому есть немного свободного времени для изучения и записи различных сигналов с различных датчиков авто и тракторной техники. Но вот с последующим воспроизведением(емитацией) этого сигнала выходило слишком сложно паял всякие схемы, даже брал у знакомого супер прибор DS0 8060 (но у него тоже есть недостаток - амплитуда сигнала всего 3 вольта приходилось использовать усилитель)
Технические характеристики генератора MHS - 2300A
амплитуда сигнала 0-20 вольт!!!
и главное о чем тупые китайцы не пишу в описании это возможность создания и воспроизведения сигнала любой формы длинной 1024 точки и записи их в 13 ячеек памяти в самом генераторе для воспроизведения без компьютера.
Я лично делаю так записываю сигал осциллографом сохраняю редактирую в excele, загружаю в редактор там корректирую амлитуду,
записываю в память генератора.
короче все стало куда проще записал сигнал на исправной технике и пошел воспроизвел на неисправной.
в ближайшее время выложу скрины.
Waveform characteristics :
Waveforms: sine, square , triangle , pulse , TTL wave, any wave
Sine Wave Distortion : 0.3% (20Hz ~ 20KHz)
Square wave rise and fall time :
Frequency characteristics :
Frequency range : 0 ~ 5MHz
Resolution : 10uHz
Frequency error : ± 5 × 10-6
Frequency stability : ± 1 × 10-6
Amplitude characteristics :
Output impedance : 50Ω ± 10%
Amplitude Range : 10mVp-p ~ 20Vp-p
Amplitude resolution : 10mV
Amplitude Stability : ± 0.5% (5 HOURS )
Amplitude errors : (± 1% +20 mV) ( frequency 1KHz, 20 Vp-p)
The duty cycle of the square wave :
Range: 0.1% to +99.9 %
Resolution: 0.1%
Phase characteristics :
Range : 0 ~ 360deg
Resolution : 1deg
Sweep features:
Sweep range : 10mHz ~ 10MHz
Scan time : 1S ~ 99S
Scanning mode: linear sweep , logarithmic sweepy
  • 2 месяца спустя...
Функционал и стоимость прибора впечатляет, расскажите подробнее: Вроде у него есть частотомер? Я так понял сам он записывать сигнал не умеет? иначе это уже был бы осциллограф...Каким осциллографом Вы записываете сигнал?
