Опубликовано 21 сентября, 201411 г. comment_656858 Кто подскажет? Кодировка числа импульсов спидометра корректирует только показание скорости или пробега тоже? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53921-vw-passat-b7-2012%D0%B3-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201411 г. comment_656859 Скорость, спидометр и пробег - вещи жестко взаимосвязаны. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53921-vw-passat-b7-2012%D0%B3-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-656859 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201411 г. Автор comment_656870 Вы хотите сказать,что если я подкорректирую скорость на 20 км то проеду 100 а счётчик посчитает 120 ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53921-vw-passat-b7-2012%D0%B3-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-656870 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201411 г. comment_656872 Вы будете корректировать, как сами сказали, число импульсов спидометра, а это не скорость, а это разные вещи Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53921-vw-passat-b7-2012%D0%B3-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-656872 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201411 г. Автор comment_656881 В кодировке приборки есть пункт " корректировка показаний спидометра" за счёт изменения импульсов пробега он знаю точно, изменяет показание стрелки спидометра,а пробег тоже или нет вот в чём вопрос? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53921-vw-passat-b7-2012%D0%B3-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-656881 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201411 г. comment_656906 Пробег это скорость в отрезок времени. Стрелка спидометра показывает будущий пробег во временной отрезок 1 часа. Если вы двигайтесь 50 км/час в течении часа то счетчик посчитает ровно 50 км. У детей в математике за 3 класс уйма примеров на эту тему, сам не так давно помогал им решать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53921-vw-passat-b7-2012%D0%B3-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-656906 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201411 г. Автор comment_657302 Специально для проффесора математики ! Корректировка показаний спидометра Описание В соответствии с нормами безопасности показания спидометра слегка завышены относительно реальной скорости. Для разных автомобилей предусмотрены различные уровни завышения показаний. Особенности Число импульсов от Skoda Octavia (01) завышает показание при 100 км/ч ≈ на 8 км/ч, от Skoda Fabia (02) — ≈ на 15 км/ч. Самое точное показание достигается при установке числа импульсов от VW Golf (07), но это значение может прописаться не на всех блоках. Так как кодируется приборка,а не КПП или АБС вопрос,счётчик пробега будет правильно считать или нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53921-vw-passat-b7-2012%D0%B3-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-657302 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201411 г. comment_657592 По идеи правильно... Ведь вы будете менять только тарировку показометра Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53921-vw-passat-b7-2012%D0%B3-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/#findComment-657592 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
