Я же указал что ошибки появляются при снятии разъема любого и больше не удаляются и так как не я первый ее ремонтировал я не знаю какие ошибки появились при первой неисправности. Вот отчет сделанный мной через autocom. Кстати autocom тоже не удаляет эти ошибки.
megan2.pdf
Изменено пользователем Mersic
  • Ответов 85
  • Просмотры 13 тыс
Попробуйте снять разъем с датчика давления хладагента, проверьте чистоту разъема, и при снятом разъеме пробуйте стирать ошибки.
Этот разъем я снимал, до снятия ошибки по нему не было, хотя разъем был поломан уже до меня и давление низкое в кондиционере было уже. Я тоже читал что может не заводится из-за кондиционера, но есть в тестах can clip графа и там указано что запуск разрешен. Что опять очень похоже на датчик коленчатого вала на мой взгляд. А при аварийном кондиционере запуск двигателя будет запрещен.
Хотя попробовать можно удалить ошибки при снятом разъеме.
Неужели так сложно скачать Автодату или какую другую программу взять тестер, сделать замеры и потом отписатся по результатам, а не абстрактно искать неисправность! все нужные замеры делаются максимум за день. И всёже повторюсь, всё указывает на неисправность блока предохранителей и реле в подкапотном пространстве, или иммо. Без измерений не будет ничего.
Автодата у меня есть. Какие именно замеры вас интересуют?
В автодате далеко не все интересующие параметры есть.
элементарные, плюсы минусы на блоке управления двигателем , на датчиках, блоке предохранителей. Если нет плюса на форсунках, есть ли плюс на реле которое подаёт этот плюс на форсунки, если есть, то есть ли управляющий сигнал на этом реле, по схеме видно что управление этим реле приходит из блока управления двигателем, живые ли провода, на блок управления все плуюсы минусы стабильно приходят или чегото нету, т.к. плюс на форсунках должен появлятся после включения зажигания, внезависимости от того отключен иммо или нет..... всё это видно из схемы в Автодате, перед тем как лезть в дебри надо руками проверить всё простое и доступное. Кстати плюс после включения зажигания на блок управления двигателем приходит тоже из этого блока предохранителей в подкапотном пространстве. Поверте, пока сами руками всё не пройдёте, никто за Вас этого не сделает.
Изменено пользователем zbignev
Я не могу понять при чем здесь форсунки? Они же нормально дают подачу топлива.
извените катушки зажигания, а на форсунках есть постоянный плюс после включения зажигания? простым светодиодом можно проверить есть ли управляющий сигнал на форсунках, много чего можно...
Ну если топливо поступает значит есть.Зачем их проверять?
а почему судите?, потому что свечи мокрые?
Да, а этого мало?
впринцыпе да, но пока всё не проверено достаточно
Если на катушках есть минус то судя по схеме он идет от реле и от топливного насоса значит плюсы (2шт-по одному на пару) идет напрямую от блока и неисправность может быть лишь в обрыве. Но насколько я знаю при пропуске воспламенения блок управления это фиксирует, а если катушкам не дает питание сам блок тогда это либо датчик который отвечает за тактовую подачу сигнала либо подача сигнала не пропускается самим блоком (хотел бы проверить датчик коленчатого вала но нет осциллографа)
Поправьте если я заблуждаюсь.
Датчик коленчатого вала был заменен. Сопротивление 235 на старом и 250 на новом.
на катушках на 1 ноге ПЛЮС после включения зажигания
во время сработки бензанасоса, и потом вовремя прокрутки стратера и т.д.
Нет сейчас там плюса вообще.
а бензанасос тоже не должен работать?
В смысле?
С чего вы взяли что он не работает?
впрямом, там с одной реле плюс идёт и на бензанасос и на катушки
Почему же тогда есть топливо в цилиндрах?
А минус тогда из блока идет?
Тут вы не правы. На насос и катушки цепи разные. Я же написал где искать плюс! 38 пост
