Помогите пожалуйста
На автобусе стоял эл.спидометр и генератор на 555 все работало. Потом вместо спидометра поставили топограф и заменили ДС(все опломбированно) провода остались теже(4 провода) + _ и два провода с вольтажем 0,36-4, цеплялся к обеим проводам но топограф не реагирует на моталку кто с этим сталкивался подскажите что не так делаю.
Заранее блогадарен.
Помогите пожалуйста
Заранее блогадарен.
Возможно подмотке мешает датчик скорости, попробуй перерезать сигнальный провод, если поможет значит ставь реле и будет счастье
интересует также смотка тапогрофа на vw t-4.пробег с него отображается на доске приборов.
Первым делом Вас должно заинтересовать заполнение профиля, а потом вопросы, если не интересно, то бан
Сегодня разобрался :post-7: дело бало в моталке, поменял кандер стоял 0,68мф на 1мф все пошло :post-4: ,но надо было еще двигать автобус чтобы сработало.
Всем спасибо за внимание.
вот для этого ставится реле чтобы не выбирать положение, режется сигнальный провод, и двигать никуда и никого ненадо будет
Ну и напоследок.Энта приблуда,которую подматывете,всё ж тахографом зовется.А не то(а)пограф.
  • 9 месяцев спустя...
А можно и резистор в разрыв...................
  • 2 месяца спустя...
Скинь схемку на 24в плиз!!!
:AllSmail (25):
:AllSmail (25):
На 24в у меня нет схемы извиняте
:AllSmail (25):
там схемка что и на 12в токо стабилизатор переделан на 24в.
Ага но коффицыент сигнала т.е. напрруга
Здравствуйте.кто подскажет как подключить намотку к большому круглому АП камаз
