Имеется блок с двумя контрольками после данных. Данные лежат в явном виде.
Пример:
00 01 05 F9 BC - пробег 105 км., первая контролька F9, вторая контролька BC.
07 84 54 20 33 - пробег 78.454 км., первая контролька 20, вторая контролька 33.
Первая контролька учитывает данные до неё, вторая возможно учитывает и первую контрольку. Если любая из двух контролек неправильно посчитана - пробег стоит на месте, не увеличивается.
Блок производства России, год выпуска 2005. Других данных о блоке не имеется.
Если первая контролька считается элементарно, то вторая мне пока непонятна.
Может кто подтолкнёт в нужном направлении? Как нужно калькулировать вторую контрольку?
Если сам не разберусь - готов оплатить услугу по пересчёту пробега. Предложения в личку.
Нужно 105.217км.:
10 52 17 86 ?? - пробег 105.217 км., первая контролька 86, вторая контролька неизвестна.
Ниже прилагаю примеры правильных контролек для пробега от 0 до 110 километров и пару других значений:
Примеры правильных пятибайтных последовательностей (три байта данных + две контрольки):
000000FF6B
000001FE00
000002FD18
000003FC82
000004FB00
000005FAAB
000006F942
000007F8D8
000008F781
000009F61B
000010EF44
000011EEDE
000012EDEA
000013EC00
000014EB1E
000015EA84
000016E96D
000017E84B
000018E7B1
000019E634
000020DF54
000021DE13
000022DDFA
000023DC60
000024DB00
000025DAF5
000026D9A0
000027D83A
000028D763
000029D6F9
000030CFA6
000031CE3C
000032CDD5
000033CC00
000034CBFC
000035CA66
000036C933
000037C815
000038C74C
000039C60B
000040BFB6
000041BE90
000042BDC5
000043BC5F
000044BB00
000045BA76
000046B99F
000047B805
000048B75C
000049B6C6
000050AF99
000051AE03
000052AD56
000053AC00
000054ABC3
000055AA59
000056A9B0
000057A8A8
000058A7CF
000059A6E9
0000609FE8
0000619ECE
000029D27
000039CBD
0000649B00
0000659A73
000066997D
00006798E7
00006897BE
0000699624
0000708F7B
0000718EE1
0000728D08
0000738C00
0000748B21
0000758ABB
000076898F
00007788C8
0000788791
00007986B7
0000807FC8
0000817E8F
0000827DBB
0000837C21
0000847B00
0000857A08
00008679E1
000087787B
0000887722
00008976B8
0000906F24
0000916E7A
0000926D98
0000936CC6
0000946B45
0000956A1B
00009669F9
00009768A7
00009867E6
00009966B8
000100FEC0
000101FDE6
000102FCED
000103FBF4
000104FA9A
000105F9BC
000106F8E9
000107F7EE
000108F6A8
000110EEEF
0784542033
0784571D2C
Так просто не посчитаешь, последняя КС считается посредством полинома. Первая КС (инверсия пробега) в подсчете второй КС не участвует.
Может вторая контролька связана с другими значениями, не из этого кусочка дампа?
Вторая контролька имеет отношение только к тем данным, что я указал. Проверено 100%.
Можете привести пример, где встречается аналогичный алго?
P.S. Благодаря особенностям данной прошивки метод лобовой атаки сокращается ровно в два раза, но всё равно долго по времени.
Если поменять местами два соседних байта - вторая контролька становится недействительной, первая остаётся без изменений.
Если поменять местами два байта, расположенных через одну ячейку - вторая контролька становится недействительной, первая остаётся без изменений.
При значении 0км. - как может получиться вторая контролька 6B?:
000000FF6B - пробег 0 км., первая контролька FF, вторая контролька 6B.
На то он и полином, что при изменении одного бита данных меняется весь байт КС. А 6B - это маска нуля.
Что за конспирация? :tormoz:
Трудно указать модель, выложить весь дамп и указать еепром..., про фотки я даже молчу...
Контролька взламывается методом лобовой атаки максимум за 128 минут, если автоматизировать процедуру с помощью компьютера. Наверное минимум можно сломать минут за двадцать (по 10 секунд на вариант).
Вручную понадобится максимум часа три (все варианты). Мне повезло и контролька подошла через полтора часа, примерно на 50%.
Если кто-то когда-то разберётся как правильно высчитывать последнюю контрольку - стукните пожалуйста мне в личку.
Тему можно закрывать.
Опубликовано (изменено)
Это с вазовской панели считается элементарно пробег в явном виде, инверсия тысяч пробега, и сумма всех чисел не забыть бит перехода. Контрольная сумма одна тут.
Изменено пользователем Sergeyer
Если не трудно, можно развернутый пример ?
Контролек тут две штуки.
По какой формуле считать 78.454 км., чтобы получилась контролька 33?:
Автор, если по-твоему первая контролька =20, то по какому алго она высчитывается. Я разобрался от 0 до 100 км это очень просто. Но для твоего пробега 78454 контролька не может быть просто равна 20, тем более, если ты утверждаешь, что твои первые примеры от 0 до 100 верны.
Сложение ни кто не отменял, плюс ^ 0xFF
Во прикол. Вроде я тут помощи просил. Как высчитывается перавая контролька - я понял на третьей минуте анализа алгоритма. А вот как сичтается вторая контролька - не понял и через неделю. Поэтому открыл тему. После слова "полином" подумал - да ну его на фиг, этот алго, и сломал его методом атаки в лоб. Кстати, первую контрольку я правильно посчитал для нового пробега.
В этой теме все мои примеры верны, взяты из реальных показаний прошивки. Для трёх байт похдходят две формулы подсчёта первой контрольки, а для пяти байт только одна из двух формул.
P.S. Самую грамотную мысль в этой теме высказал serrg, мой земляк, спасибо ему огромное. Sergeyer прогнал пургу, не подумав. Сразу видно, кто тут профи, а кто мышей не ловит (Пёстренький тоже касается).
Изменено пользователем SMS Avito
Ну, хорошо, попиарился а теперь раскажи в чем фишка , очень хочется мышей ловить.
Глянь примеры больше 100 километров. Все контрольки в примерах валидные.
О какой помощи может идти речь ? Нет ни полного дампа, ни названия авто, ни желания разобраться в чексумме...
Есть только умозаключения автора, который ни согласен с мнениями других в принципе.
Полные дампы от таких блоков вряд ли кто будет выкладывать.
Названия авто тоже нет, так как блок не имеет отношения к автомобилям.
Пробег в километрах указан чисто символически - там другая единица измерения, например количество попугаев или световых лет, к алгоритму и контрольной сумме это не имеет отношения.
Согласен с мнением serrg, что это полином и посчитать его проблематично. С мнением тех, кто что-то ляпнул не подумав, конечно я не согласен (не - на конце пишется е, а не и).
Тему можно закрывать, задача решена. Выше в теме выложено и решение задачи, и формула первой контрольки.
наверно это всетаки byd f3 ? что то очень похож алгоритм
