Доброго времени суток форумчане.
Притащили на веревке E211, после мойки подкапотного. На связь выходит только Central Gateway, перемкнул кан шину мимо блока ZGS увидел мотор акпп Esp и БАС.
По словам владельца в предидушем сервисе сначала была связь, потом на связь выходить перестал. Был залит блок ESP и блок комфорта. Esp почистил просушил, блок комфорта вроде восстановил.
Как реанимировать ZGS без Стара, если это возможно. И по какой возможной причине он слетел. Блок № 211 540 56 45.
смотри внимательно проводку, недавно с такой проблемой в х5 вырезал 40см провода кана сгнил просто
Проводка в норме, удалил ошибки в акпп и моторном, машина уехала к официалам.
