NISSAN ALMERA 2013 привязка моторника
Доброго времени суток!
Имеется авто NISSAN ALMERA 2013 1.6 европа мкпп, требуется привязать новый блок двигателя. Старый неисправен. Может ли кто помочь удаленно помочь с привязкой блока за вознаграждение? Что для этого понадобится?
Вопрос по своему содержанию может быть и глупый, но задается потому как с ниссанами опыта работы мало.
Тут опыт нужен с рено
Удаленная помощь возможна какой инструмент будет нужен?
А что со старым блоком? Его реально прочитать, если да то считай с него прошивку и залей в новый.
Старого блока нет, добиться истины так и не смог. Есть новый, который необходимо привязать. Неужели нет спецов, кто может помочь?
Какой блок там стоит? Если я не путаю, там должен быть EMS3132 как на логане, если такой то ставь на место и при включении зажигания ключи сами пропишутся в новый ЭБУ
Ключей там нет и само оно не пропишется....Стикер с блока выложите....
Помогите пожалуйста!!!
Имеется авто NISSAN ALMERA 2013 1.6 мкпп - после аварии. Плата и сам корпус ЭБУ пробиты.
Блок управления:
EMS3132 8201309276
S110140052 A 8201033964
RENAULT
Точно такой же блок не смогли найти. Прошивку смогли считать в режиме на столе (Full 256kB). Взяли другой рабочий EMS3132, но с другим серийником, и залили туда прошивку, но авто не заводится. В убитом блоке стоит FLASH M29F200FB, в новом M29F200BB. Процессоры тоже отличаются по маркировке. Можно ли тупо перепаять проц. и микросхему памяти со старого блока в новый? Какие могут быть подводные камни? Будет -ли после этого работать иммобилайзер?
Изменено пользователем MYXA07
Профиль для начала заполните.
в буте читайте фулл и преливайте ,ну или готовьте под привязку
Спасибо всем откликнувшимся!
Сегодня перепаяли проц. и микросхему памяти со старого блока и машина завелась :36_1_33:
