Опубликовано 23 сентября, 201411 г. comment_657697 подскажите чем можно прочитать старые бмв 80х? интересуют все блоки 735i 89г. Изменено 23 сентября, 201411 г. пользователем роман-30rus Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53967-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-m30-%D0%B8-m20/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 октября, 201411 г. Автор comment_663142 http://www.bosch-kts.ru/avtoskanery/bosch_kts_570.html Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53967-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-m30-%D0%B8-m20/#findComment-663142 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 октября, 201411 г. comment_666314 Kts на таких машинах прочитает только мотор и коробку, если Абс с диагностикой то и его. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53967-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-m30-%D0%B8-m20/#findComment-666314 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 октября, 201411 г. Автор comment_666317 Kts на таких машинах прочитает только мотор и коробку, если Абс с диагностикой то и его. витя сообщения набираешь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53967-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-m30-%D0%B8-m20/#findComment-666317 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 201411 г. Автор comment_667463 разве никтодаже не пытался читать такие машины Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53967-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-m30-%D0%B8-m20/#findComment-667463 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 октября, 201411 г. comment_670067 нужен ADS адаптер и правильный DIS ну и inpa то же много чего может Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53967-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-m30-%D0%B8-m20/#findComment-670067 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 октября, 201411 г. Автор comment_670080 нужен ADS адаптер и правильный DIS ну и inpa то же много чего может инпа есть но не берет. что за адс адаптер? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53967-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-m30-%D0%B8-m20/#findComment-670080 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201411 г. comment_670448 Autocom ' ом смотрел когда-то м20 89 года Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53967-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-m30-%D0%B8-m20/#findComment-670448 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201411 г. Автор comment_670849 Autocom ' ом смотрел когда-то м20 89 года а какие системы смотрел? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53967-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-m30-%D0%B8-m20/#findComment-670849 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201411 г. comment_671204 БАРС берет все системы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53967-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-m30-%D0%B8-m20/#findComment-671204 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201411 г. comment_671581 а какие системы смотрел? ДВС BMW Code Database DME M1.1, M1.2 and M1.3 Decimal · 1 DME Fault · 3 Fuel Pump Relay EKP · 4 Idle Speed Controller · 5 EVAP Canister Valve · 6 Air Flow Sensor · 7 Air Flow Sensor · 8 “CHECK ENGINE” Light · 10 Lambda Regulation · 12 Lambda Sensor · 15 “CHECK ENGINE” Light Failure · 16 Injectors Cyl 1,3,5 · 17 Injectors Cyl 2,4,6 · 22 Idle Speed Controller · 23 Lambda Sensor Heating, or Aux Air Pump Relay · 28 Lambda Sensor · 29 Vehicle Speed Sensor (VSS) · 32 Injectors 2/4 · 33 Solenoid Valve Kickdown (Automatic Transmission) · 37 System Voltage · 38 ASC/DWA (EML Vehicles) · 40 AirCon Compressor · 43 Idle Speed Setting – CO Adjustor · 44 Inlet Air Temperature Sensor · 45 Coolant Temperature Sensor · 50 Engine Torque Regulation (EML) · 51 Ignition Angle Regulation (EML) · 52 Idle Speed Switch · 53 Wide Open Throttle (WOT) Switch · 54 Torque Converter Lockup Clutch · 55 Ignition System · 100 DME Control Unit Final Stage · 101 DME Plausibility – Engine Inoperable · 252 DME Control Unit · 255 DME Control Unit -Internal Error Изменено 23 октября, 201411 г. пользователем temsky740 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53967-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-m30-%D0%B8-m20/#findComment-671581 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201411 г. Автор comment_671981 БАРС берет все системы дороговато для личного пользования Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53967-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-m30-%D0%B8-m20/#findComment-671981 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 201411 г. comment_676528 Купил специально для старья адс адаптер под ком порт,но....во первых ему нужен только аппаратный ком порт,psmci адаптер на ноутбуке не проканает.Во вторых ,при изменении в файле конфигурации инпы ,интерфейса на адс,инпа вообще перестает запускаться.Ну и в 3 ,по этим кузовам максимум только-чтение и сброс ошибок,лайф даты не будет.Сам для них использую китайский ланч,и ошибки и лайф дата без проблем....другой альтернативы пока не нашел... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53967-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-m30-%D0%B8-m20/#findComment-676528 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 201411 г. comment_676547 Купил специально для старья адс адаптер под ком порт,но....во первых ему нужен только аппаратный ком порт,psmci адаптер на ноутбуке не проканает.Во вторых ,при изменении в файле конфигурации инпы ,интерфейса на адс,инпа вообще перестает запускаться.Ну и в 3 ,по этим кузовам максимум только-чтение и сброс ошибок,лайф даты не будет.Сам для них использую китайский ланч,и ошибки и лайф дата без проблем....другой альтернативы пока не нашел... Подскажи пжл, как launch дружит с siemens на бмв (е34, е36) ??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53967-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-m30-%D0%B8-m20/#findComment-676547 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 201411 г. comment_676555 Подскажи пжл, как launch дружит с siemens на бмв (е34, е36) ??? Ланчи разные бывают) Не знаю, как он, но Delphi (Autocom) на ура. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53967-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-m30-%D0%B8-m20/#findComment-676555 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 201411 г. comment_676564 но Delphi (Autocom) на ура. А я бы так не сказал, как раз аком и не связывается с сименсами, во всяком случае мой, другие бмв без проблем. Изменено 3 ноября, 201411 г. пользователем temsky740 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53967-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-m30-%D0%B8-m20/#findComment-676564 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201411 г. comment_677057 Сименс мс 40?Более-менее.ошибки показывает и трет,по лайф дата,показывает погоду по датчику дросселя,а в остальном вроде ничего. ничего.Знакомый взял дэлфи,он вообще не связывается с мотором на старых кузовах.... Ланч-мастер.но и простой без проблем старье показывает.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53967-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-m30-%D0%B8-m20/#findComment-677057 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201411 г. comment_677093 Странно... Понятно, китайских версий автокома множество, но мой берет как мою машину - Е30 со свапнутым М52В25TU, мозг Siemens MS41, так и жены Е36 94г М43 мотор, но бош мозги. Пока себе автоком не купил, читал товарищ KTS-кой и ланчем, не помню какой, но отдельно маленький беспроводной блок диагностики, и КПК на Win CE с софтом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53967-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-m30-%D0%B8-m20/#findComment-677093 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201411 г. comment_677109 Сименс мс 40?Более-менее.ошибки показывает и трет,по лайф дата,показывает погоду по датчику дросселя,а в остальном вроде ничего. ничего.Знакомый взял дэлфи,он вообще не связывается с мотором на старых кузовах.... Ланч-мастер.но и простой без проблем старье показывает.... Пробуйте MS40.1 - думаю будете удивлены. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53967-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-m30-%D0%B8-m20/#findComment-677109 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201411 г. comment_677341 Пробуйте MS40.1 - думаю будете удивлены. не понял,чем я буду удивлен?и мс 40.0 и мс 40.1 делал! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53967-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-m30-%D0%B8-m20/#findComment-677341 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
