диагностика m30 и m20
подскажите чем можно прочитать старые бмв 80х? интересуют все блоки 735i 89г.
Изменено пользователем роман-30rus
Kts на таких машинах прочитает только мотор и коробку, если Абс с диагностикой то и его.
витя сообщения набираешь?
разве никтодаже не пытался читать такие машины
нужен ADS адаптер и правильный DIS ну и inpa то же много чего может
инпа есть но не берет. что за адс адаптер?
Autocom ' ом смотрел когда-то м20 89 года
а какие системы смотрел?
ДВС
BMW Code Database
DME M1.1, M1.2 and M1.3
Decimal
· 1 DME Fault
· 3 Fuel Pump Relay EKP
· 4 Idle Speed Controller
· 5 EVAP Canister Valve
· 6 Air Flow Sensor
· 7 Air Flow Sensor
· 8 “CHECK ENGINE” Light
· 10 Lambda Regulation
· 12 Lambda Sensor
· 15 “CHECK ENGINE” Light Failure
· 16 Injectors Cyl 1,3,5
· 17 Injectors Cyl 2,4,6
· 22 Idle Speed Controller
· 23 Lambda Sensor Heating, or Aux Air Pump Relay
· 28 Lambda Sensor
· 29 Vehicle Speed Sensor (VSS)
· 32 Injectors 2/4
· 33 Solenoid Valve Kickdown (Automatic Transmission)
· 37 System Voltage
· 38 ASC/DWA (EML Vehicles)
· 40 AirCon Compressor
· 43 Idle Speed Setting – CO Adjustor
· 44 Inlet Air Temperature Sensor
· 45 Coolant Temperature Sensor
· 50 Engine Torque Regulation (EML)
· 51 Ignition Angle Regulation (EML)
· 52 Idle Speed Switch
· 53 Wide Open Throttle (WOT) Switch
· 54 Torque Converter Lockup Clutch
· 55 Ignition System
· 100 DME Control Unit Final Stage
· 101 DME Plausibility – Engine Inoperable
· 252 DME Control Unit
· 255 DME Control Unit -Internal Error
Изменено пользователем temsky740
БАРС берет все системы
дороговато для личного пользования
Купил специально для старья адс адаптер под ком порт,но....во первых ему нужен только аппаратный ком порт,psmci адаптер на ноутбуке не проканает.Во вторых ,при изменении в файле конфигурации инпы ,интерфейса на адс,инпа вообще перестает запускаться.Ну и в 3 ,по этим кузовам максимум только-чтение и сброс ошибок,лайф даты не будет.Сам для них использую китайский ланч,и ошибки и лайф дата без проблем....другой альтернативы пока не нашел...
:alga: Подскажи пжл, как launch дружит с siemens на бмв (е34, е36) ???
Ланчи разные бывают) Не знаю, как он, но Delphi (Autocom) на ура.
А я бы так не сказал, как раз аком и не связывается с сименсами, во всяком случае мой, другие бмв без проблем.
Сименс мс 40?Более-менее.ошибки показывает и трет,по лайф дата,показывает погоду по датчику дросселя,а в остальном вроде ничего. ничего.Знакомый взял дэлфи,он вообще не связывается с мотором на старых кузовах....
Ланч-мастер.но и простой без проблем старье показывает....
Странно... Понятно, китайских версий автокома множество, но мой берет как мою машину - Е30 со свапнутым М52В25TU, мозг Siemens MS41, так и жены Е36 94г М43 мотор, но бош мозги. Пока себе автоком не купил, читал товарищ KTS-кой и ланчем, не помню какой, но отдельно маленький беспроводной блок диагностики, и КПК на Win CE с софтом.
Пробуйте MS40.1 - думаю будете удивлены.
не понял,чем я буду удивлен?и мс 40.0 и мс 40.1 делал!
