MB C240 W203. 2001г перебой
доброе времени суток,имеется данное железо с симптомом перебой.диагностика показало што 4 ти цил.в первом деле заменил все свечи,компресия в норме,заменил форсунок не прошел,местами поменял катушки с проводами доже самое.проверю управления на катушку и тут заметил што в 4 свечу(a) нету управления.прозвонил проводи до блока были цели здоров и приговорил замена блок управления.привезли с разбора точно такой же блок,привязал старухой и завел авто.не вериться но ище тот свечу нету искри.че за сказка не понятно.
в смыcле
Изменено пользователем SIRKVA
просто было такое, что из за MAF сенсора отрубало катушку
из ДМРВ отрубать катушка я первое слишу,дело в том што катушка не отказало совсем у ных 2 выхода.выход (а) нету выход (b) ест. было подозрения што провод может замкнула не массу а с другых проводами только што проверял целиком не нашел ничего.
перебой устранена,было дохлы и ECU и катушка.
