Опубликовано 24 сентября, 201412 г. comment_657923 Друзья подскажите пожалуйста,как реализовать управление сигнализации Starline B94 со штатного брелка,авто mazda 6 2014 акпп,старт-стоп Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53984-mazda-6-2014/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201412 г. comment_657937 А разве на сайте старлайновском нету мануала? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53984-mazda-6-2014/#findComment-657937 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201412 г. comment_657940 у меня мазда 2010 года установил а94 там тоже заявлен слэйв но почему то не работает может кто скажет как его реализовать ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53984-mazda-6-2014/#findComment-657940 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201412 г. comment_657957 ставьте 2can и правильно настраивайте сигналку, всё работает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53984-mazda-6-2014/#findComment-657957 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201412 г. Автор comment_657978 B94 с 2can, gps, gsm модуль настроен но все равно не работает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53984-mazda-6-2014/#findComment-657978 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201412 г. comment_657979 Не работает ЧТО? Уточните Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53984-mazda-6-2014/#findComment-657979 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201412 г. Автор comment_657980 Кстати по аналоговым выходам почему-то не работает Не работает управление b94 со штатного брелка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53984-mazda-6-2014/#findComment-657980 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201412 г. comment_657983 Кстати по аналоговым выходам почему-то не работает Не работает управление b94 со штатного брелка По аналоговым - по каким?Слэйв не работает? какие настройки делали, в КАН , в программировании,в Брелке И код в КАН какой вводили? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53984-mazda-6-2014/#findComment-657983 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201412 г. Автор comment_657987 Ошибся по альтернативному управлению.Да слейв не работает.код 3616. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53984-mazda-6-2014/#findComment-657987 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201412 г. comment_657993 ЦЗ подключал через реле ,по слэйву В брелке ,в КАН, в программровании КАКИЕ настройки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53984-mazda-6-2014/#findComment-657993 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201412 г. Автор comment_657996 Ц.з.подключен к до.каналам 4 и 5 через 1ком.брелок переводил в режим метки но на регулировку дальности сига не реагирует, в кан все по умолчанию,кроме ручника он откл. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53984-mazda-6-2014/#findComment-657996 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201412 г. comment_658001 ставьте 2can и правильно настраивайте сигналку, всё работает Стоит 2can что именно нужно настроить подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53984-mazda-6-2014/#findComment-658001 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201412 г. comment_658028 А поммотрите что по кану видит пандора 3297.если там все э о есть- то у пандоры все будет работать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53984-mazda-6-2014/#findComment-658028 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201412 г. comment_658060 В таблице программирования 1 нужно настройки менять. Или в дополнении или в самой инструкции Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53984-mazda-6-2014/#findComment-658060 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201412 г. comment_658083 http://www.ultrastar.ru/attachment/30523/SL_B94_back.jpg Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53984-mazda-6-2014/#findComment-658083 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201412 г. comment_658212 а сига точно slave поддерживает? в пульте под батарейкой если не написано slave значит не поддерживает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53984-mazda-6-2014/#findComment-658212 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 201412 г. comment_658582 сними кан , свежую прошивку кан туда 3,1 , поставь в настройках,слейв включен, потом в таблице программирование AF включите слейв , ,потом брелок в режим слэйв переведите ,выставьте дистиацию Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53984-mazda-6-2014/#findComment-658582 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201412 г. Автор comment_659315 Всем спасибо слейв заработал и подскажите еще пожалуйста когда ее холодную заводишь с автозапуска,машина заводится секунды на 3 и глохнет,повторных запусков не производит,такое чувство что отключает зажигание,когда второй раз заводишь с брелка начинает работать нормально,зажигание взято с can может попробовать подключить желтым проводом? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53984-mazda-6-2014/#findComment-659315 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201412 г. comment_659367 Всем спасибо слейв заработал и подскажите еще пожалуйста когда ее холодную заводишь с автозапуска,машина заводится секунды на 3 и глохнет,повторных запусков не производит,такое чувство что отключает зажигание,когда второй раз заводишь с брелка начинает работать нормально,зажигание взято с can может попробовать подключить желтым проводом? 100% зажигание аналогом надо!! И в кан не забудь выключить. На всех Сл делаю ручник(тормоз) и зажигание аналогом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53984-mazda-6-2014/#findComment-659367 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 201411 г. Автор comment_659946 100% зажигание аналогом надо!! И в кан не забудь выключить. На всех Сл делаю ручник(тормоз) и зажигание аналогом. Подключил зажигание аналогом,взял с модуля в рулевой колонке и все равно с первого раза глохнет,в can отключил,что еще может быть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53984-mazda-6-2014/#findComment-659946 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
