Друзья подскажите пожалуйста,как реализовать управление сигнализации Starline B94 со штатного брелка,авто mazda 6 2014 акпп,старт-стоп
А разве на сайте старлайновском нету мануала?
у меня мазда 2010 года установил а94 там тоже заявлен слэйв но почему то не работает может кто скажет как его реализовать ?
ставьте 2can и правильно настраивайте сигналку, всё работает
Кстати по аналоговым выходам почему-то не работает
Не работает управление b94 со штатного брелка
По аналоговым - по каким?
Слэйв не работает? какие настройки делали, в КАН , в программировании,в Брелке
И код в КАН какой вводили?
Ошибся по альтернативному управлению.Да слейв не работает.код 3616.
Ц.з.подключен к до.каналам 4 и 5 через 1ком.брелок переводил в режим метки но на регулировку дальности сига не реагирует, в кан все по умолчанию,кроме ручника он откл.
Стоит 2can что именно нужно настроить подскажите пожалуйста.
А поммотрите что по кану видит пандора 3297.если там все э о есть- то у пандоры все будет работать.
а сига точно slave поддерживает? в пульте под батарейкой если не написано slave значит не поддерживает.
сними кан , свежую прошивку кан туда 3,1 , поставь в настройках,слейв включен, потом в таблице программирование AF включите слейв , ,потом брелок в режим слэйв переведите ,выставьте дистиацию
Всем спасибо слейв заработал и подскажите еще пожалуйста когда ее холодную заводишь с автозапуска,машина заводится секунды на 3 и глохнет,повторных запусков не производит,такое чувство что отключает зажигание,когда второй раз заводишь с брелка начинает работать нормально,зажигание взято с can может попробовать подключить желтым проводом?
100% зажигание аналогом надо!! И в кан не забудь выключить. На всех Сл делаю ручник(тормоз) и зажигание аналогом.
Подключил зажигание аналогом,взял с модуля в рулевой колонке и все равно с первого раза глохнет,в can отключил,что еще может быть?
