Подключение ДК к проводке Бош 2112
Приветсвую!Вопрос в следующем:
Имеем
-Проводка Бош 2112-....-40 без ДК
-Прошивка Н35
-Мозг 5.1-41
Вопрос в подключении контактов ДК к мозгу,на интересуют контакты 10-масса ДК,15-нагреватель Дк,28-сигнал ДК,33-Нагреватель ДК,
Интерсует в какой именно последовательности включаются нагреватели(например сначала на 15,потом на 33)
Колодку подключил,между 15 и 28 - 0,44 В, +12 не доходит до 15 и 33 контакта, обрыва нет
Че за бред?
Сделай по схеме
Вообщем на 15 и 33 контакте при включении зажигания питание нет(
В книге по ремонту написано что питание 12в должно приходить
ОТКУДА??????????? С МОЗГОВ?????? источник в студию!!!!
ПС в книге написано что то вроде :
1 провод - 12 В с главного реле ...... бла, бла, бла,
2 провод - шунтируется мозгом на землю ... бла, бла, бла.....
3 провод - масса эбу
4 провод - сигнал ДК
5 экран (может и не быть)
интересно в какой книге описан бред из первого поста.... дайте сылочку размещу в ветке "юмор"
Ок сегодня сделаю акан с книги фирма вроде master sport
Но все равно так и не понятно,каким образом подцепить к проводке,дк раньше работал на я7.2
белые провода нагрев, черный сигнал, серый масса сигнала, это на самом датчике которые
Изменено пользователем balodiya
