доброго всем дня! приехал чел на mondeo/ номер блока 7S7T 14B056 AD 95160 стоит. перед тем как лезть, диагнозу не делал. снял блок автоматом почистил. поставил, а тут блок на связь не выходит! снял еще раз. проверил пайку 4-ую ногу землю. все нормально. пропаяил еще раз. поставил опять не видит блок. снял еще раз сфоткал внутренности. может какая нить деталь отлетела?. есть bin и есть фото
mondeo 7S7T 14B056 AD.rar
Изменено пользователем oleg358
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54005-ford-mondeo/
Пробуйте на столе подключить, другим сканером
когда ставил - блок на массу прикручивал ??
Попробуй залить оригинальный с крашем и проверь на машине будет ли выходить на диагнозу..если не выьдет то блоку хана..если выйдет значит дамп перетер..
