W210 запуск тобиш стартер
E210 WDB2100061B052325 моторный CD12 номер MB 024 545 28 32 Bosch.Ошибки:P1617-064(EEPROM или неправильно закодировано.Совпадающий номер отсуцтвует) P1617-016(EEPROM или неправильно закодировано.EEPROM связь имеется) P1617-002(EEPROM или неправильно закодировано.Уравновешивающие значение EEPROM).Нет включения стартера.Подскажите решение даной проблемы.После стирания ошибки не появляются.Шина кан в заданых и действительных -ок.Разрешение на запуск-да.Клема 50 ВХОД заданое,действительное-ВКЛ.Клема 50 ВЫХОД заданое -ВКЛ,действительное-ВЫКЛ.С замка нет управления на рэле стартера.С толкача заводится на ура.Подскажите решение даной проблемы.Star в нескончаемом процесе изучения.Спасибо.
Изменено пользователем patuk82
С плужил-нету минуса с эбу на рэле!
ключ какой рыба стар есть?
Стар есть но работает некоректно.Рыба большая.старом в действительны цди клема 50выход/ВЫКЛ!требуемое ВКЛ.Кодировки не могу посмотреть. Подскажите как вы смотрите кодировки.CDI/кодирование/...?
подскажите как посмотреть эти параметры.Захожу в даные для разработчиков.кодирование .вариантное кодирование.VCD ENTWICKLUNG----.VCD PKW---.VCD TRANCPORTER---.Привходе в каждый ругается что как минимум одна кодировка не соответствует.Присуцтвует T1N_H6B -H6B_161.Пните где посмотреть автомат или механика,Кодирование в процесе изучения.Спасибо.
Глючил star.В кодировке была х ня.Все поправил,все заработало(не имело права не работать).Всем большое спасибо.Тему можно закрывать.
