Опубликовано 25 сентября, 201411 г. Всем привет имеется приборка с таким симптомом все работае авто ездиет, единственное в приборке висит ошибка 1 Fault Found: 00003 - Control Module 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 56264 km Time Indication: 0 Date: 2011.03.07 Time: 00:00:06 Но по ошибке вроде это кодировки, пробег на приборке 146тыщ, а вот в самой приборке как видно ошибка повисла с 56. В приборке не горит несколько диодов пиктограмм а именно подухи (там куча ошибок по ним) пикча руля, абс (хотя в ней нет ошибок) плюс ручник и может еще несколько. Такой вопрос может ли из-за диодов затушенных горет деф над пробегом? Или пытались крутить и докрутили? Приборку завтра принесут, нужно починить пиктограммы и убрать деф. Да и еще есть ошибка об отсутствии связи между рулем и блоком мотора но усилитель руля работает в самом модуле руля нет ошибок. Всем заранее спасибо. Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb Control Module Part Number: 8P0 920 931 E HW: 8P0 920 931 E Component and/or Version: KOMBIINSTR. VDO H22 0660 Software Coding: 0006123 Work Shop Code: WSC 00001 001 00001 VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
Опубликовано 25 сентября, 201411 г. Такой вопрос может ли из-за диодов затушенных горет деф над пробегом? может
Опубликовано 26 сентября, 201411 г. Не факт что кривая смотка. На днях делал тоже с деф,поставил отсутствующие диоды на место и все!
Опубликовано 26 сентября, 201411 г. Автор Всем спасибо, сегодня привезут приборку, сначала восстановлю все диоды, а дальше видно будет. Я видел Деф после не удачной скрутки но там деф и все больше ничего пробег не показывается, а тут пробег показывается он считается суточник тоже работает, кстати если щелкнуть кнопкой то деф меняется на суточник до след перезапуска.
Опубликовано 26 сентября, 201411 г. В приборке не горит несколько диодов пиктограмм а именно подухи (там куча ошибок по ним) пикча руля, абс (хотя в ней нет ошибок) плюс ручник и может еще несколько. Такой вопрос может ли из-за диодов затушенных горет деф над пробегом? Или пытались крутить и докрутили? Приборку завтра принесут, нужно починить пиктограммы и убрать деф. Да и еще есть ошибка об отсутствии связи между рулем и блоком мотора но усилитель руля работает в самом модуле руля нет ошибок. Всем заранее спасибо. я такое проходил, была неисправность по абс в A4, перекупы не захотели ремонтироваться и ваварски выкусили диоды - итог def, заклеить им не судьба была...надо обязательно кусануть
Опубликовано 26 сентября, 201411 г. Уже неоднократно восстанавливал различные щитки VAG после варваров, выпаявших или выкусивших светодиоды. Одно дело - вопрос этики, когда уроды впаривают покупателю автомобиль с нерабочей системой подушек безопасности под видом рабочей, но не понять, что это вмешательство привело к появлению индикации о дефекте - это каким же нужно быть дауном... Многие варианты VW, Skoda, Audi выпуска после 2007 года именно так и регагируют на отсутствие светодиодов.
Опубликовано 28 сентября, 201411 г. Автор В общем открыл приборку диоды выпаенный варварски, даже без сьема пластика вокруг, весь пластик обожжен жалом((( В общем кто сталкивался на диод руля идет 4 контакта там по идее должен быть 2-х цветный диод (желтый и красный) это так? И как помню ручник красный, беги желтый, абс желтый все правильно? Всем заранее спасибо.
Опубликовано 30 сентября, 201411 г. Автор Спасибо, в общем запаял я диоды в итоге они все горят, и даже остаются гореть после выключения зажигания на секунд 30. Деф так и горит((( В общем кто что думает? Руль горит как включаешь зажигание желтым (секунду) а после красным. По блокам абс и руль нет ошибок. Ручник ок гляну концевик беги с ошибками но почему они не тухнут вместе с панелью? Кто нибудь встречался с такой проблемой? Может все таки проблема в дампе, хотя кроме этого все отсальное работает адекватно ?
Опубликовано 30 сентября, 201411 г. Автор Я дамп еще не читал, сегодня отдал панель, клиент позвонил сказал так и так завтра привезет панель вместе с машиной гляну все блоки и если ничего больше не останется то дамп солью. Диоды запаял от панели е46 родные не много другие, но диоды же не конденсаторы сами по себе светить не могут))) да единственное что оказывается беги не горят (не угадал полярность я в них))) завтра перепаяю может деф уйдет и тухнуть будут сразу.
Опубликовано 2 октября, 201411 г. Автор Ну все проблема решена, виною был диод подух впаянный наоборот, сегодня перепаял как нужно и все ушло и деф и лампы тухнут как нужно горят только подухи по которым куча ошибок. На выходных буду этой проблемой заниматся. Всем еще раз спасибо. Заодно и скрутил (панель и моторник)
