lis@a Опубликовано 26 сентября, 2014 Опубликовано 26 сентября, 2014 распиновка антенного блока. приехал на ремонт rav4 с проблемой,клиент решил переклеить антену на лобовом и оторвал кабель антенного блока может у кого-нибудь имеется распиновка 6-ти контактного разъема 7-го "шарика"
romelo Опубликовано 26 сентября, 2014 Опубликовано 26 сентября, 2014 распиновка антенного блока. приехал на ремонт rav4 с проблемой,клиент решил переклеить антену на лобовом и оторвал кабель антенного блока может у кого-нибудь имеется распиновка 6-ти контактного разъема 7-го "шарика" разбери антенну, найди в схеме кондер, с обозначенным + и -. По ним дойдеш до разъема ,а провода идут в ряд.
романыч48 Опубликовано 26 сентября, 2014 Опубликовано 26 сентября, 2014 Могу сфоткать от 8 , от6 ....от9
lis@a Опубликовано 26 сентября, 2014 Автор Опубликовано 26 сентября, 2014 спасибо! уже начал разбирать. если не трудно-сделай пожалуйста меня смутило желание клиента перенести антенну...оказывается его не устраивает дальность связи, (говорит метров 100-200) и обратная связь через раз... антенну разобрал-на плате следы пайки(кварц либо менян,либо просто пропаян)
lis@a Опубликовано 26 сентября, 2014 Автор Опубликовано 26 сентября, 2014 антенный кабель взял с донора,подключил все функции работают на дальность не проверял,а по обратной связи есть косяк: открытие-закрытие через раз,а то и три пи автозапуске нет обратной связи на брелок о сост.системы. замена антенны ничего не дала
романыч48 Опубликовано 26 сентября, 2014 Опубликовано 26 сентября, 2014 Ну тогда и фоткать не к чему )))
lis@a Опубликовано 26 сентября, 2014 Автор Опубликовано 26 сентября, 2014 Спасибо всем,кто откликнулся! сошлись на замене "тигра" на 91-й старлайн а первый на запчасти пойдет.
s_h_e_f Опубликовано 26 сентября, 2014 Опубликовано 26 сентября, 2014 скорей всего 7 китай, поменять на оригинал и клиент останется счастлив. ни к чему ему этот тамагочи
lis@a Опубликовано 26 сентября, 2014 Автор Опубликовано 26 сентября, 2014 да я не спорю.но думаю клиенту всеравно...старлайн или шерхан.... лиш бы открыл-закрыл да автозапуск. к тому же стар. был под рукой
s_h_e_f Опубликовано 26 сентября, 2014 Опубликовано 26 сентября, 2014 как раз после шархана ему этот стр не нужен будет
algr Опубликовано 26 сентября, 2014 Опубликовано 26 сентября, 2014 как раз после шархана ему этот стр не нужен будет +100 большинство клиентов не хотят старлайн после шерхана, а на счёт дальности бывает такой косяк за семеркой,правда не часто в сервисном проблему лечат быстро
