рвётся связь On-line Tuner
Связь с инженерным ЭБУ не должна рваться при любых допустимых скоростях:
для Января-5 это любые скорости, доступные в настройках (исключение: прошивки под одновременный впрыск, для них скорость должна быть выставлена 10400, а интервал 250).
для Января-7 - до 38400 (SPT J7 работает на любых скоростях).
Некоторые экземпляры Январь-5.1 могут неустойчиво работать на
скорости 57600, в этом случае необходимо установить меньшую скорость соединения.
Интервал между запросами (в настройках OLT) может находится в пределах
200...250 мсек. (чем меньше - тем выше скорость обновления параметров,
для серийных прошивок гарантированный интервал 250 мсек.).
Прошивки серии SPT могут работать при интервале от 120...150 мсек.
Связь с LC/LM обеспечивает программная библиотека от Innovate, она автоматически устанавливает нужные настройки соединения.
Если связь рвется:
1. Проверить контакты в разъемах.
2. Проверить качество питания (возможны помехи от неисправного
электрооборудования автомобиля, например, генератора). Если на не заведенном двигателе связь устойчивая, то это свидетельствует о
помехах в бортсети или помехах от неисправной системы зажигания.
3. Убедиться, что на ноутбуке выключены все беспроводные адаптеры (BlueTooth и Wi-Fi).
4. На некоторых компьютерах имеются проблемы с аппаратной реализацией протокола USB-1.1, что может приводить к некорректной работе электронного ключа. Другие устройства USB, типа USB-flash будут
нормально работать. В данной ситуации необходимо использовать для подключения электронного ключа внешний USB-хаб.
5. Многие пиратские сборки Windows имеют проблемы с реализацией USB,
что приводит к потерям соединения.
6. В настройках электропитания Windows установите режимы, препятствующие отключению портов USB для экономии электроэнергии.
В Windows XP это профиль "Включен постоянно" или
"Домашний/настольный", в Vista или 7 это профиль "Высокая производительность" или в крайнем случае "Сбалансированный", но не "Экономия электроэнергии
Изменено пользователем Андрей 152
Спасибо за тему. :wink: Работаю на скорости 10400, и частотой опроса 150. Подключаеться, работает до получаса и вылетает ошибка.
скрин сюда давай, блок какой 7-5 . альфометр в это момент используеш или нет . , опиши как всё происходит.
если стоит штатный бортовик то отключи, пиремычку поставь в колодке иммо .
Безымянный.jpg Скрин ошибки. В этот момент подключен шдк ls1 через юсб порт.
Блок январь 5, колодка иммо удалена из проводки физически.
попробуй замени переходник с юсби на ком , поставь на другом чипе на фт 232
если будет рваться отправляй хост где брал проси замену.
Заметил одну особенность, если в инженернике новая версия ПО j5spt 5755 вообще работать отказывается, при подключении сразу выскакивает ошибка. Более менее работает с старой версией ПО j5spt 570. Если настраиваю на инженерных прошивках из комплекта, все работает исправно.
При работе с 7 январем (с тем же хостом и адаптером) проблем нет, из этого делаю вывод или проблема с оборудованием авто, или я торможу.... :blink:
Так при подключении скорость для января 5 какя стоит и время опроса .
Для январь 5 скорость 10400, и частота опроса 150.
Всё тоже самое с частоткой 100 если будет рваться меняй хост ПРОВЕРЕНО .
Андрей спасибо за совет, буду пробывать.
отпишись как по пробуеш
