Ford Mondeo 2002 Скорость
Привет всем!
Прибыла машинка - щиток живёт своей жизнью. АБС лампа горит.
Перепаял разъём, пару смд резисторов, два транзистора, поменял подшипник колеса. Всё стало на свои места за исключением скорости. Скорость не показывает. В щитке и в АБС ошибок нет. В иммо и моторнике почему-то одинаковые две ошибки -
1. Р1000 - OBDll cycle not completed
2. С1310 - Brake hydraulic pressure trasducer front left wheel circuit failure
Ошибки не стираются. Пользуюсь Autocom-ом
Помогите советом пожалуйста.
Мондео мотор CHBA, 1.8L Duatec-HE - MT
Щиток Visteon
Завтра проверю CAN шину.
либо автоком криво читает раз P1000 вылезла (забей на нее), либо до тебя лазали не оригинальным оборудованием, по С1310 по-ходу в блоке ABS что-то отъехало - я полез бы туда !
П.С. ну или преды для начала проверил там он не один на ABS.
Изменено пользователем zubr
Спасибо zubr!
Странно что в самом АБС ошибок нет. Скорость вращения колёс тоже видна...
Сегодня узнал что Спидометр меняли уже. Результата не было и поменяли обратно на старый.
Изменено пользователем Эгил
У кого имеется диаграммы на спидометр поделитесь пожалуйста! Autodata не рулит.. :blink:
Вычитал что инфа о скорости берётся от управления двигателем. Нашол в живых данных скорость. Всё время 0км. Снял коннектор - питание есть. Начал дёргать провод сигнала от холла на +30 через лампочку 1,2. Спидометр ожил. Резюме - поменянный сенсор не исправен. Заказал новый.
вывод сделайте для себя: автоком криво работает с некоторыми авто, в чем я убедился не один раз видя его в работе у коллег.
