Опубликовано 27 сентября, 201411 г. Доброго времени суток. Заглючил иммо приоры - вставляешь рабочий ключ , сразу загорается на панели машинка в течении 3 сек и тухнет - поворачиваешь ключ - не заводится , затем тоже самое с мастер ключом . Снял ЭСУД и стер епром - хотел заново обучить ключи но ситуация не изменилась. Сделал диагностику электропакета - вылезла ошибка В0033 " ошибка связи с КСУД - нет связи по W-line". Скрин прилагаю . Куда копать посоветуйте ?
Опубликовано 27 сентября, 201411 г. Доброго времени суток. Заглючил иммо приоры - вставляешь рабочий ключ , сразу загорается на панели машинка в течении 3 сек и тухнет - поворачиваешь ключ - не заводится , затем тоже самое с мастер ключом . Снял ЭСУД и стер епром - хотел заново обучить ключи но ситуация не изменилась. Сделал диагностику электропакета - вылезла ошибка В0033 " ошибка связи с КСУД - нет связи по W-line". Скрин прилагаю . Куда копать посоветуйте ? Одно не понятно. Вы стерли еепром или переписали необученный?
Опубликовано 27 сентября, 201411 г. Если не секрет чем? Вообще то это нельзя делать. Лучше переписать необученный. Потом машина будет заводится. А потом уже пробывать прописывать ключи.
Опубликовано 27 сентября, 201411 г. Автор опенбоксом . я так понимаю нужно найти необученный епром на А373DA02 и прописать его в блок ?
Опубликовано 27 сентября, 201411 г. опенбоксом . я так понимаю нужно найти необученный епром на А373DA02 и прописать его в блок ? Да точно так. А потом обучайте... ключи
Опубликовано 27 сентября, 201411 г. Автор ок , спасибо. попробую . А это ошибка В0033 связана именно со стиранием в ЭСУД епрома ?
Опубликовано 27 сентября, 201411 г. ок , спасибо. попробую . А это ошибка В0033 связана именно со стиранием в ЭСУД епрома ? Точно сказать не могу. Но причина от чего вдруг машина перестала заводится даже обучающем ключем еще Вами не обнаружена. Попробуйте переобучить ключи, после того как перезальете еепром. Причем не ждите три писка, как включите обучающий ключ. Просто выкл им зажигание, индикатор должен быстро заморгать, и вперед по инструкции. Перед этим стерите ошибки в электропакете. На ошибку В0028 не обращайте внимание.
Опубликовано 27 сентября, 201411 г. Автор яcно . пытаюсь этот епром залить опенбоксом в блок - пишет ошибка программирования , хотя с блока читает епром . Что сделать что бы этот епром загрузить в блок опенбоксом ? может формат не тот ? A373DA02.rar
Опубликовано 27 сентября, 201411 г. Не когда не заморачивался с епромами на М7.3 хоть закрытый хоть открытый ЭБУ всё равно. Опенбокс(лицензия) просто стёр епром и всё а после установки ЭБУ на авто всё что надо пропишется само.
Опубликовано 27 сентября, 201411 г. На м73 (стер иммо) прокатывает только если ты не хочешь обучать новый ключ потому что связь с блоком электропакета теряется что и произошло в данном случае - теперь для обучения надо заливать чистый иммо - связь вернется, и прописывай на здоровье свой ключик.
Опубликовано 27 сентября, 201411 г. Если после очистки высвечивается ошибка по W-line, то это и есть стереть потому что от чистого эпрома эта ошибка никогда не вылезала. Изменено 27 сентября, 201411 г. пользователем БОТАНИК05
