Опубликовано 28 сентября, 201411 г. peugeot 307 2001 1.4. bsi сгнил, восстановить не вышло, как был труп так и остался. был куплен такой же, тоже вариан е чтоб не заморачиватся с вином, пином, конфигом и установкой для всего этого лексии, решил переложить проц,в донора, после чего bsi без признаков жизни, вернул обратно в купленый bsi его проц и результата нет , на связь не выходит и не работает, так же пропала связь с подушками и щитом блоки с виду одинаковы, внешней памяти не обнаружил, не понимаю где накосячил Изменено 28 сентября, 201411 г. пользователем s_h_e_f
Опубликовано 28 сентября, 201411 г. а по существу? а что тут не по существу перепаял проц теперь не работает не один блок не второй проц вернул на место и все равно не алевот и по существу запаял криво перегрел и тд поэтому осцил в помощь и тема в другой раздел и не мешает почитать правила раздела иммо профиль то надо заполнить нарушаем однако и это при более чем 600 сообщений нехорошо Изменено 28 сентября, 201411 г. пользователем www23
Опубликовано 28 сентября, 201411 г. Автор я к тому что мож не увидел внешнюю память, или еще чего. 330 гр не так и много чтоб перегреть впаян ровно проц читается думается что все же в том разделе было Изменено 28 сентября, 201411 г. пользователем s_h_e_f
Опубликовано 28 сентября, 201411 г. я к тому что мож не увидел внешнюю память, или еще чего. 330 гр не так и много чтоб перегреть впаян ровно проц читается думается что все же в том разделе было если б в том то блок на диагностику выходил бы если он до этого выходил то и после перепайки должен выходить и проц наверное такой 912DG128
Опубликовано 29 сентября, 201411 г. сказали же уже, что еепром в моте, что мешало вообще внутрисхемно прочитать и поправить то что надо
Опубликовано 29 сентября, 201411 г. Автор если б в том то блок на диагностику выходил бы если он до этого выходил то и после перепайки должен выходить и проц наверное такой 912DG128 да 912DG128 avpv . думается что еще с флеш чего произошло. вот и труп. сказали же уже, что еепром в моте, что мешало вообще внутрисхемно прочитать и поправить то что надо решил что проще проц перепаять
Опубликовано 29 сентября, 201411 г. по номеру блока только гадать ну вот например вариант е Valeo_BSI_Var E_FLASH_DG128.rar
Опубликовано 30 сентября, 201411 г. флешка чтобы слетела в проце не встречал, разве что вы ее сами снесли. читается х-прогом без проблемPeugeot 307 BSI VALEO (912DG128A) FLASH.bin как вариант еще
Опубликовано 11 октября, 201411 г. Автор с пином все встало на свои места, теперь проблема что при распозновании ключей пп2000 "в bsi не записано ни каких данных . провести обучение"
Опубликовано 11 октября, 201411 г. Автор запасные части, интеллектуальный сервисный модуль, замена BSI просит ввести VIN, про пин не слова, ножет тут загвоздка?
