Опубликовано 28 сентября, 201412 г. comment_659746 Всем привет,вторая машина уже за неделю.Показывает что постоянно открыта дверь,откидываю провод сине-черный который на концевики дверей идет,ничего не меняется,кто ставлкивался с таким,блок не исправен? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54094-starline-a91/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 201412 г. comment_659750 Не было не разу... но беру только у оф.представителей Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54094-starline-a91/#findComment-659750 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 201412 г. comment_659760 Пробит транзистор на входе концевиков. Меняй и ищи причину пробоя. Изменено 28 сентября, 201412 г. пользователем svek54 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54094-starline-a91/#findComment-659760 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 201412 г. Автор comment_659819 а какую причину искать? лампа подсветки горит не косячит,зарядка норм Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54094-starline-a91/#findComment-659819 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 201412 г. comment_659914 Устраните неисправность и подключите через сопротивление 1 КоМ, меньше головной боли и искать причину не надо, по крайней мере через интернет это пока не решается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54094-starline-a91/#findComment-659914 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 201412 г. Автор comment_659915 есть инфа какой транзистор там стоит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54094-starline-a91/#findComment-659915 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 201412 г. comment_659928 Как-то раз было такое. Не знаю прав я или нет (могу ошибаться), но дело было так. Сначала подключил двери (сине-черный), потом плюсовой (красный толстый провод), а затем минус (черный) сигнализации. Потом все остальные подключения. Когда стал проверять все функции оказалось, что входная цепь концевиков дверей в блоке сигнализации подгорела (то ли диод, то ли транзистор), вылечилось заменой неисправной детали. Теперь подключаю провода в строгой последовательности : 1. Масса, 2 +, 3 все остальное. Такая схема ни разу не подвела. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54094-starline-a91/#findComment-659928 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 201412 г. comment_659942 Нет, коллеги, в оригинальных сигнализациях Ультра-Стара такого не наблюдалось, свое имя и качество фирма бережет ,обратитесь к реггиональным представителям этого бренда, все вопросы будут улажены. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54094-starline-a91/#findComment-659942 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 201412 г. comment_659947 Нет, коллеги, в оригинальных сигнализациях Ультра-Стара такого не наблюдалось, свое имя и качество фирма бережет ,обратитесь к реггиональным представителям этого бренда, все вопросы будут улажены. Согласен с Вами. Как то раз пришлось ставить В9 китайского качества привезенную из Казахстана. Так вот особого доверия по качеству не внушала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54094-starline-a91/#findComment-659947 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 октября, 201412 г. comment_661565 Согласен с Вами. Как то раз пришлось ставить В9 китайского качества привезенную из Казахстана. Так вот особого доверия по качеству не внушала. Все верно. у него скорей всего В9 под А91 сделан китайцами. проблема решается установкой реле на провод общего провода концевиков через + . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54094-starline-a91/#findComment-661565 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 октября, 201412 г. comment_661682 ставил недавно А91 заказанную с алиэкспрес хозяином, зла просто не хватало проибалсо с 9 утра до 10 ночи с установкой и программированием, в итоге содрал двойную цену. программируется совсем не по мануалу а методом тыка и догадайся сам. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54094-starline-a91/#findComment-661682 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 октября, 201412 г. comment_662221 Тоже появилась проблема со старлайном А61 на рэно логан.Появились через два месяца сработки на двери от сине черного провода.Начал вызванивать-все норм.На сине черно проводе висит слабый Плюс.Как решить эту проблем-блок на замену или есть вариан какой?Подскажите плиз.Заранее спасибо. Тоже появилась проблема со старлайном А61 на рэно логан.Появились через два месяца сработки на двери от сине черного провода.Начал вызванивать-все норм.На сине черно проводе висит слабый Плюс.Как решить эту проблем-блок на замену или есть вариан какой?Подскажите плиз.Заранее спасибо. Думаю поставить рэле и подключить к проводу синиму красному(концевики по+) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54094-starline-a91/#findComment-662221 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 октября, 201412 г. comment_662229 более 10 лет уже ставлю только через диоды и проблем никогда не было. откуда такие косяки всплывают непонятно от соседей вообще все тазы практически на переустановку попадают поэтому поводу, да и не только тазы, хонды и т.д. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54094-starline-a91/#findComment-662229 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 октября, 201412 г. comment_662239 Так я не понял.Блок получается под замену или разбирать и резистор перепаивать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54094-starline-a91/#findComment-662239 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 октября, 201412 г. comment_666493 Транзистор BC547 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54094-starline-a91/#findComment-666493 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
