Всем привет!!!подскажите как прописать иммо в моторный....Старый Эбу умер привезли новый лампа иммо горит постоянно..стартер крутит 3секунды
А pin нужен будет?и откуда его вынуть?
б\у моторник клипом не пропишешь. его новым надо делать
а по подробней можно?
К сожалению не располагаю знаниями по чистке данного блока. Читайте 95080 как выше написали. Выкладывайте дамп, может кто и поможет.
лампа иммо гаснет все норм стартер крутит ....но на форсунки питания нет...что может быть. может кто сталкивался
в моторнике в параметрах статус иммо "не активен"?
клипа нет на данный момент смотрел elm
попробуйте клипом посмотреть, может чего прояснится
