Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. авто 2115, 2006 год. начались пропуски зажигания в районе 140км.ч.
пропуски в основном на 1м, но иногда бывает 1 и4 .
компрессия по 12 везде, провода сменил, пропуски стали реже появляться. сменил свечи местами 1 со 2 и 3 с 4. так же форсунки сменил местами, все там же пропуск на 1 ну и иногда на 4.
замерил попарные выходы модуля мультиметром, сопротивление 12.4ком. должно же быть в районе 5-6 ком. это модуль виноват? хотя если такое сопротивление, то почему на 2 и3 нет пропусков?
давление топлива 3 атм. дмрв в порядке. шкив коленвала крутится ровно, демпфер тоже в порядке
Прошивка Виктора.
Изменено пользователем Антон886
  • Ответов 63
Зазоры клапанов отрегулировать.
только недавно сомотрел. все в норме. не больше тысячи проехал
1.тему в" помощь начинающим"
2.зазоры ГРМ
3.давление топлива
4.модуль зажигания на "разряд-пробой"
меня напрягает сопротивление на попарных выходах. почему оно в 2 раза норму превышает
можно немножко подробнее?
Модуль подкинь и погляди, судя по ошибке скорее всего модуль пробивает
вариант?
Биение реперного диска конечно плохо, но пропуски были бы по всем цилиндрам. Все таки надо проверить катушку так как пропуски идут по 1-4 цилиндрам
это не диском его так, туда что то попало. т.к. еще диск по краю шлефануло чуток
А давление топлива не смущает? Вроде 3.8-4.0 должно быть...
это на 1.6. у меня старая добрая полтарашка)
в общем выяснился новый факт, если на ходу подержать тахометр в районе 3-4 тысяч оборотов секунд 10, ты выскакивает 1 и 4 цилиндры
1. катушка замени,2. блок.
ЭБУ?
Либо катушка, либо ключик выходного каскада в блоке управления двигателем. Блок управления какой?
Изменено пользователем gret-box
как можно эбу проверить? Январь 7.2
а если 2 крайних провода в фишке, которая подходит к модулю поменять местами, и если проблема перейдет на 2 и 3 то точно модуль?
Вы со своими экспериментами загоните блок управления двигателем в угол, и ОН сдастсяbazooka.gif , неужели нельзя найти на подмену модуль зажигания и проверить?.
Модуль,модуль...Да не МОДУЛЬ это,модуля на 7.2 не бывает.Пишите правильно.
не в нем проблема?
