пропуски зажигания 1й цилиндр
ключ в блоке меняется 10 мин, и стоит до 100 рэ
  • Ответов 63
  • Просмотры 7,8 тыс
так проверить как он или нет. по существу вообще никаких советов...
Да говорили уже - поставь подменную катушку, если осциллографа нет, если без изменений - тогда в блок уже лезь...
Сперва летит катушка после ее вылетает ключ, тебе писали возьми катушку и проверяй!!
Модуль,модуль...Да не МОДУЛЬ это,модуля на 7.2 не бывает.Пишите правильно.
Вы не к названиям придирайтесь, а совет дельный дайте, если в теме!
+1
ещё раз.
а прошивка случаем не I203EK34?помню тоже ключ собирался менять(с подменкой все работало),вскрыл блок,все идеально,решил прошивку сменить,проблема ушла
Изменено пользователем Виталик 522
прошивка Виктора new i203LR53_v7.3
спасибо) понял. ключи мультиком посмотрел 17кОМ.
Изменено пользователем Антон886
Виталь ...прошивка то Виктора ,но Антон в ней покопался ( стесняется признаться наверно) Мож даже в ней проблема ! ЗЫ-Антон не обижайся , хочется помочь по дружески !Пусть профи глянут ..мож ошибся где .
Изменено пользователем Сергеев олег анатольевич
Я так понял, что подменной катушки и ЭБУ у вас нет .
Для проверки можно временно отключить диагностику пропусков(если имеется редактор) и прокатиться . Посмотреть, будет-ли реально машина протраивать .
не модуль это(((
я не против конечно))
в общем то при фиксации пропусков воспламенения, авто поведения не меняет, эбу их фиксирует в районе 3-4 тысяч оборотов.
так же, если это важно, установлена разрезная шестреня. перектытия в 0
Ясно . Мне попадались такие 8-клапанники . При отключении пропусков поведение авто абсолютно не менялось(т.е. катушка, эбу и пр. в порядке) . Поскольку железом ДВС глубоко не занимаюсь, то устраняли проблему мотористы . Причина всегда была в железе(что именно - не распространяются) . Якобы это не проблема клапана или зоны перекрытия, а нечто другое..
Направляшки могут быть разбиты, и пружины просевшие.
голову делал, кога прокладка гбц прогорела. но с того момента тысяч 3щ прошло
гады((, вот и суть в том, что при ошибке машина никак не реагирует на пропуски
Ну что вы так . Секреты мастерства .. . Грубо говоря(в моих случаях) из троих хороших мотористов только один знал проблему . Остальные предлагали менять наобум до результата .
ну это понятно.
отключил детектор пропусков воспламенения, едет нормально без пропусков. хотя и с пропусками ниче не и менялось
Вроде все прочел, но так и не понял, пропуски на 140 км\ч проявляются дерганием или же просто видешь их в факт параметрах? То есть что гложит ТС, циферки или трабл?
