BMW E46 2000 motometer
Так щиток с таким типом микрух через диагнозу делаются, всем известными приборами, по крайней мере я делал 2 штуки точно на 46-х первых.
Кстати подскажите делал недавно кабриолет 46-й 00 год сделал все как в аптеке, щит (по диагнозе кстати) евс и модуль света, в евс поставил О чтобы и ключи забрали пробег. (но ключи после этого не проверял как и до))) До меня уже ее делали (но тоже чисто все три места т.к остались следы на евсе и км чек показал везде одинаковый пробег) Мотор бенз дубля нет. После этого клиент продает машину и ему через несколько дней предьяву кидают что у авто пробег в разы больше чем даже было было. Что это может быть? Старое поверие что при тесте приборки когда идет тест сегментов пишет пробег? Или все таки дубли еще есть?
Как вариант, имеется несколько ключей, и какому то из них не скормили новый пробег ..
Ну это как вариант но я сказал покататся на всех ключах, вроде сказал что сделал это.
возможно тест щитка - идиотов до сих пор хватает, может мало на ключах покатался или про второй забыл хозяин, ну и скорее всего ты оставил где-то хвост (дубль).
Я склоняюсь к тесту ибо цифры он сказал просто не реальные эта машина столько бы не проехала))) А дубли был бы дизель 3.0 да там в моторнике есть, а в бензе и причем до рестайле какой еще может быть дубль? Ошибки все потер после этого, сервисы скинул в общем все по уму сделал.
